Brancher moteur de tour 117V 50H
10682
Questions FAQ électricité : Brancher moteur de tour 117V 50H
Bonjour à tous et bonne année,
Voilà j'ai un tour que j'ai récupéré chez mon grand-père et je me demande comment brancher le moteur qui était avec, et si je peux le faire ?
Description marquée sur l'engin :
Frigidaire
TYPE B35 MKcba
N° 742 203
1/4 HP 1425 tr/mn
Courant mono
Volts 117 50~
Ampères 3.85
N. A. P
Merci à tous. (02/01/11)
Voici une photo du moteur :
moteur tour
02 janvier 2011 à 20:44
Conseils Forum électricité 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pour pouvoir brancher ce moteur sur le 230volts il vous faut un transfo 230/110 volts puissance mini 500 VA.
03 janvier 2011 à 07:40
Conseils Forum électricité 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonne Année. A la lecture de vos indications, il s'agit d'un moteur fonctionnant en 127 v Mono (Phase Neutre) d'une puissance de 250W. Vous pouvez l'utiliser avec un transformateur adapté 230/127.
03 janvier 2011 à 10:42
Conseils Forum électricité 3
30 113 messages
Bonjour. Vous pourrez le faire tourner si vous trouvez un transformateur 220/110 V de puissance 500 VA environ. En déchetterie ou brocante de printemps. La photo aurait mérité une mise au point meilleure.
03 janvier 2011 à 08:39
  • 1. Comment brancher moteur électrique pour fabriquer mini tour à bois
    N°8704 : Bonjour à tous, Voilà je souhaiterai me fabriquer un mini tour à bois, alors mon beau-frère m'a donné ce moteur. Seulement je ne connais rien en électricité et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 8. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur de tour 117V 50H >>>
