Cheminement du courant électrique
10683
Problèmes Forums Electricité : Cheminement du courant électrique
j'ai une question concernant le cheminement du courant... On dit que le courant passe par le chemin le plus court et donc quand un courant passe dans l'eau entre 2 électrodes si on met 1 ou 2 mains dans la même eau que sent-on ? Est-on traversé par le courant ?
Je parle de courant de faible intensité, voire de courant continu...
03 janvier 2011 à 12:23
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ça c'est une question d'école ! nous pouvons répondre oui et non ; tout dépend de la tension, de la pureté de l'eau, de la possibilité de chemin de retour du courant à la source. Tout ceci est décrit dans les manuels et les effets physiologiques du courant électrique. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:00
Conseils Forum 2
30 121 messages
Bonjour. Imaginons un oiseau posé sur une ligne à quelques kV. Vu la tension entre ses pattes, pratiquement nulle, il ne sent rien. Imaginons une vache ou un footballeur sur un terrain. Ce dernier, parcouru par des courants divers, ne provoque pas de tension entre les membres et il ne se passe rien. Imaginons la foudre qui tombe à proximité. L'écoulement dans la terre du courant très intense produit une tension entre les membres pouvant provoquer une électrocution des sujets. Cette tension se nomme "tension de pas" et au delà de quelques centaines de volts il peut y avoir mort de vaches.
La réponse à votre question est donc : "ça dépend".
04 janvier 2011 à 13:54
  • 1. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 6. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 7. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 8. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 10. Refaire tableau de répartition pour couper une prise de courant
    N°5400 : Bonjour, je souhaite refaire mon tableau de répartition, et en contrôlant l'ancien tableau, je me suis rendu compte que deux des disjoncteurs coupés individuellement ne servent à rien, je suis obligé de couper les deux pour...
>>> Résultats suivants pour : Cheminement du courant électrique >>>
raccordement prise electriquecontacteur 230v 4no siemensplafonnier cuisineinstallation electrique cuisine
