Modification d’un interrupteur
22967
Question Forum Électricité : Modification d’un interrupteur
Stump
Stump
3 messages
J’ai remplacé un luminaire extérieur par un spot led avec détecteur et je voudrais modifier le branchement de mon interrupteur pour que le spot soit constamment alimenté.
Merci de votre éclairage.
05 novembre 2022 à 19:27
30 081 messages
Bonjour Stump. Si vous connaissez la fonction réalisée par un interrupteur, vous avez la solution.
On vous laisse réfléchir.
05 novembre 2022 à 21:12
Stump
Stump
3 messages
J’ai bien essayé de mettre un domino pour relier les deux fils rouge mais ça ne marche passad
Merci encore.
Voici une photo de la configuration.
doublon 159583 20221105 183856
06 novembre 2022 à 08:18
30 081 messages
Re. Oui, mais les deux fils rouges sont déjà reliés. Il y a une arrivée phase directe en rouge, et un départ toujours en rouge vers un autre interrupteur lumière. On ne sait quel rouge est l'arrivée.
Par hasard, le fil orange (phase coupée) ne serait-il pas relié au luminaire dehors avec le bleu qui est alors le neutre ?
On vous laisse chercher encore un peu : que se passe t-il entre les bornes du centre et du haut quand on actionne le bouton de l'interrupteur ?
Vous allez trouver tout seul.
Pour notre info, on ne voit pas bien comment est branché le fil blanc.
Vous essayez, car désormais vous avez compris le fonctionnement de l'interrupteur.
A bientôt.
06 novembre 2022 à 11:25
Stump
Stump
3 messages
Bon c’est fait.
06 novembre 2022 à 17:13
30 081 messages
Re. Vous avez donc compris le fonctionnement d'un interrupteur. L'appareillage en photo est un va et vient, encore appelé inverseur unipolaire.
06 novembre 2022 à 19:19
  • 1. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 2. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
    N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
  • 3. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 4. Modification tableau électrique suite modification de contrat
    N°23381 : Bonjour. Je viens vers vous car je pense me faire arnaquer par mon propriétaire. J'ai pris place dans un logement avec cumul électrique. J'ai souscrit à un contrat "Base" sans HP/HC car j'estime qu'aujourd'hui ce n'est plus...
  • 5. Modification branchement interrupteur double
    N°10088 : Bonjour, félicitations pour votre site. Mon problème, je modifie un branchement existant, interrupteur double à l'entrée de la cave qui commande : 1) une lampe (fils rouge et bleu) rangement début de descente de cave, ajout de...
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ?
    N°22931 : Bonjour. J'ai un problème d'allumage de mon éclairage extérieur. J'ai deux interrupteurs qui gèrent mes 2 lumières extérieures plus celle au dessus de ma porte d'entrée. Actuellement quand j'allume un des deux...
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
>>> Résultats suivants pour : Modification d’un interrupteur >>>
