Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ?
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
22931
Question Forum Électricité : Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ?
Abletonmusique
Abletonmusique
5 messages
J'ai un problème d'allumage de mon éclairage extérieur.
J'ai deux interrupteurs qui gèrent mes 2 lumières extérieures plus celle au dessus de ma porte d'entrée.
Actuellement quand j'allume un des deux interrupteurs ça allume tout.
J'aimerais que lorsque l'interrupteur de l'entrée soit ouvert, ça allume uniquement la lumière d'entrée et pas mes lumières qui sont de l'autre côté.
Et quand j'allume l'interrupteur dans le salon que ça n'allume que mes lumières extérieures côté jardin et pas celle au dessus de ma porte d'entrée.
Savez-vous comment je peux dissocier les interrupteurs ?
01 novembre 2022 à 18:53
30 029 messages
Bonjour AB. Ce n'est pas bien clair.
On ne sait où sont les interrupteurs, ni ce qu'ils commandent.
Donc les luminaires extérieurs et le dessus de porte ? A quoi sert donc l'autre interrupteur et où est-il ? On ne comprend pas trop.
Faites un schéma des liaisons actuelles, interrupteurs et luminaires commandés.
il sera temps ensuite que vous voyiez s'il y a moyen de faire des modifications.
En gros, on comprend qu'il y a deux interrupteurs placés à des endroits différents, et pourquoi deux pour commander quoi ?
Ce problème a t-il toujours existé ? Si non, des modifications ont-elles été effectuées ?
Attendons d'autres avis.
01 novembre 2022 à 21:21
Abletonmusique
Abletonmusique
5 messages
Déjà merci pour votre réponse.
Voici un schéma basique de l'installation actuelle.
En gros les deux interrupteurs dessinés en bleus allument et éteignent les 3 lumières (dessinés en jaune).
J'aimerais que l'interrupteur 1 allume la lumière 1 uniquement.
Et que mon interrupteur 2 allume ma lampe 2 et 3 uniquement.
Voici des photos des deux interrupteurs.
ng20221101 093418
01 novembre 2022 à 21:36
30 029 messages
Re. C'est beaucoup plus compréhensible.
1 et 2 sont les commutateurs d'un montage va et vient. Toutes les lampes sont montées en parallèle. Elles ont un point commun qui est le neutre. L'autre point commun est la phase coupée par le va et vient.
Le projet que vous souhaitez implique de modifier en profondeur le montage filaire.
Ici, sur le papier c'est très simple, on gomme quelques traits et on en rajoute d'autres.
Sur place c'est tout à fait différent, il faut voir si les conducteurs sont tous mobiles dans des tubes afin de recâbler différemment. Généralement c'est impossible car les conduits sont souvent pleins, où avec des virages qui empêchent tout mouvement.
Il est à craindre qu'il n'y ait pas de solution filaire.
Avec des modules radio cela serait peut-être possible, après étude sérieuse de faisabilité, mais on n'y croit pas trop.
Vu d'ici, le projet est bloqué. Sur place, il faut voir, à condition d'être du métier. Mais il est probable qu'une modification filaire soit très compromise. Dans ce cas, un professionnel imaginatif et compétent pourrait "s'y mettre" ; mais il faut des euros.
01 novembre 2022 à 23:50
Abletonmusique
Abletonmusique
5 messages
Merci pour vos précisions.
Je viens de démonter l'interrupteur 1
Voici quelques photos.
Il y a du fil rouge noir orange vert. J'y comprends absolument rien titter
img 20221101 190830
img 20221101 190835
img 20221101 190838
02 novembre 2022 à 06:16
Abletonmusique
Abletonmusique
5 messages
Et voici pour l'interrupteur 2
img 20221101 195331
img 20221101 195347
img 20221101 195336
02 novembre 2022 à 06:18
  • 1. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 3. Modification d'une pieuvre électrique
    N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
  • 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ?
    N°15389 : Bonjour, Je voudrais installer un va et vient pour un éclairage avec 3 interrupteurs (l'interrupteur du milieu étant un permutateur dans ce cas) mais le livre Promotelec précise qu'il faut utiliser un télérupteur au delà...
  • 10. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
>>> Résultats suivants pour : Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ? >>>
