Puissance du compteur électrique
Question Forum Électricité : Puissance du compteur électrique
J'ai deux chambres de bonne séparées de quelques mètres.
L'une est dotée d'un compteur EDF et d'une tableau électrique pour 3 prises électriques dont une pour un radiateur de 500w (2.5 et DJ 20) et un circuit lampe.
La seconde est reliée au compteur électrique de la première chambre par un fil 6m/m avec un tableau électrique distinct.
Celle-ci aura la même configuration c'est à dire 3 à 4 prises pour radiateur 500w et frigo et un circuit lampe.
Je désire installer dans chacune de ces chambres 1 chauffe eau instantané pour chauffer l'eau d'un lavabo respectif (3.5KW chacun) et pour cela placer un DJ de 20 sur chacun des tableaux.
Mon installation est-elle correcte ?... De plus ce qui me chagrine c'est le compteur EDF va supporter les deux chauffe-eaux s'ils fonctionnent en même temps.
Si oui, je m'en réjouis, si non quelle puissance demander à EDF ? le compteur actuel est de 32A.
Merci de votre réponse. Pierric
01 novembre 2022 à 17:03
Pour que ce soit correct, il faut qu'il y ait un disjoncteur 32A au départ du câble en 6mm².
Il faudrait également que le circuit radiateur soit dédié.
Pour le reste sans plus de description ou sans photo, difficile de vous dire si c'est correct (je pense en particulier aux interrupteurs différentiels 30mA).
Si les deux chauffe-eau fonctionnent ensemble cela va ajouter par moment 7kW à la consommation actuelle.
Il est donc probable que vitre abonnement de 6kVA ne suffise pas.
Essayez avec 9kVA et voyez à l'usage ce que cela donne.
01 novembre 2022 à 19:43
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
- N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
- 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 4. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 5. Calcul puissance compteur
- N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
- 6. Puissance compteur EDF
- N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
- 7. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 8. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
- N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
- 9. Comment choisir puissance du compteur électrique
- N°2116 : Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me...
- 10. Changement de puissance compteur
- N°1786 : Jai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
- 11. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
