Éclairage avec allumage programmé et interrupteur
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
10995
Panne Electricité : Éclairage avec allumage programmé et interrupteur
Bonjour. Je souhaite que mon éclairage s'allume automatiquement le matin de 8h à 9h, j'aimerais pouvoir ajouter un interrupteur avec minuterie (15 - 30 minutes) sur ce même éclairage.
Est-ce possible ? Merci pour vos réponses. (18/01/11)
18 janvier 2011 à 09:33
30 142 messages
Bonjour. Pour une telle application, outre le ou les DJ de protection, il vous faut un interrupteur horaire et une minuterie commandée par BP. Les contacts de ces deux appareils permettront d'enclencher un contacteur par commande de la bobine (un modèle pour chauffe-eau permettrait de forcer l'allumage ou de stopper la fonction).
Vous aurez alors réalisé une fonction "ou".
Il ne reste plus qu'à faire le schéma unifilaire.
19 janvier 2011 à 10:08
11 005 messages
Il faut mettre en parallèle, une horloge et une minuterie.
19 janvier 2011 à 19:21
  • 1. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 2. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 3. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
    N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
  • 8. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 9. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 10. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
    N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Éclairage avec allumage programmé et interrupteur >>>
schema interrupteur bipolairerenovation electricite 003renovation electricite 003variateur eclairage
