Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
Astuces aux problèmes électriques : Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés.
J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il trop gros (10mm2) ?
Est-il possible de brancher un ID de la façon suivante : le neutre à gauche et la phase à droite sur une ligne de disjoncteurs ? Est-ce à la norme C 15 100 ? Quels conseils me donnez-vous ? Merci encore.
01 mai 2009 à 01:29
Pour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Solution 2 au problème electricite
Il n'y a pas de difficulté particulière ; la preuve en photo avec ce document :
A gauche, ID 63 A type A pour cuisson et lave-linge - Neutre à gauche et phase à droite.
Les peignes sont ceux de la marque.
Câbles d'arrivée en 16 mm2 depuis le bornier principal.
Les départs sont en bas des disjoncteurs.
Solution 3 au problème electricite
J'ai un ID avec neutre à droite et phase à gauche contrairement aux autres !
04 mai 2009 à 17:31
Solution 4 au problème electricite
Oui, sur le schéma (raccordement de type B) c'est bien beau : mais si je mets deux bornes et deux peignes sur 1 disjoncteur, tout se touche plus ou moins.
04 mai 2009 à 17:39
Solution 5 au problème electricite
Bonsoir, je ne vois pas le problème puisque les peignes et les bornes d'arrivée sont isolées !
Bien sûr il faut bien choisir les bonnes bornes d'arrivée, car il y en a plusieurs sortes !
05 mai 2009 à 22:43
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 4. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
