Brancher chauffe-piscine 220 volts
Question Forum Électricité : Brancher chauffe-piscine 220 volts
J'ai acheté un chauffe-piscine 220 volts.
Où et comment dois-je le brancher ?
06 mai 2023 à 09:35
Bonjour riconline.
220 V et c'est tout ?
Même pas une puissance en watts ou une intensité en ampères ?
La notice ne précise pas les conditions de branchement ?
Pour quel volume d'eau ?
Il n'est pas certain que votre achat serve à quelque chose.
En général, une piscine, si vraiment elle doit être chauffée, ce qui n'est pas démontré chez vous, se fait avec une pompe à chaleur. Il faut des kilowatts.
Et cela a un coût non négligeable.
06 mai 2023 à 12:28
- 1. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
- N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
- 2. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
- N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
- 3. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 4. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 5. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 6. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Brancher ballon d'eau chaude de 380 Volts à 220 Volts
- N°6370 : Mon ballon d'eau chaude est branché en 380 Volts, je voudrais le faire fonctionner en 220 Volts. Comment procéder pour le branchement ? Merci.
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
