Profil du membre Helmain
Membre inscrit Helmain sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour tam.
J'y avais pensé, mais pour un type qui se plaint parce le temps d'allumage du plafonnier est trop court, et sa lumière trop faible, je ne sais même pas s'ils accuseraient réception de mon message.
Je crois que sur la version "pro" du Dexxo de SOMFY, la durée d'allumage est paramétrable. Par contre j'ignore si c'est aussi avec une lampe de frigo.
Enfin chez moi, ça marche maintenant très bien, avec une tempo à 3 minutes, c'est nickel !!
12 août 2020 à 18:27
Tam,
J'ai reçu mon relais cet après-midi.
En le testant, je me suis rendu compte que prendre le jus au plafonnier n'était pas le bon truc.
Je l'ai repiqué sur le moteur, on peut prendre le + ou le -, les deux fonctionnent.
Par contre où je me suis emmerdé, c'est que je ne savais pas que le relais prenait sa config seulement à la mise sous tension !!
J'ai passé plus d'une heure avant de comprendre qu'il fallait couper le jus avant de modifier un réglage, même la tempo. Heureusement que j'ai un petit disjoncteur dans la garage !!
Demain, je vais le mettre en place et relier au 220v les bornes 15 et 18 que j'ai pu tester cet après-midi avec le contrôleur.
S'il y en a que ça intéresse, j'ai modifié mon schéma de branchement.
Cordialement,
Helmain
Cordialement,
Helmain
10 août 2020 à 18:08
Je croise les doigts !!
07 août 2020 à 20:39
Bonjour tam,
Le - du 24v DC sur A1 et le + sur A2 ne fait absolument rien d'apparent.
C'est quand j'ai interverti et mis le + sur A1 et le - sur A2 que soit le témoin U/t clignote ou que les témoins U/t et R sont allumés fixement après un "clic" indiquant qu'un contact s'est créé, et ceci, sans aucun branchement en B1.
Je pense que je suis tombé sur un relais complètement foutu d'origine, ou bien sur un retour de Conrad remis dans le circuit à la vente !
Ceci dit, quand on interprète le schéma, je suis entièrement d'accord avec vous.
Citation :Et bien non !!
L'alimentation (A1-A2) accepte du DC ou de l'AC donc peu importe la polarité appliquée en pratique.
07 août 2020 à 17:39
GL,
Par contre vous me mettez le doute en ce qui concerne la tension de commande par rapport à A2.
Rassurez-vous j'ai bien l'intention de le tester "à plat" avant de le brancher pour de bon.
Je vous remercie pour vos précisions et mise en garde.
Helmain
Citation :J'ai déjà testé, c'est du continu, mais un simple pont de diodes aurait suffit à le redresser.
mais ce pourrait bien être de l'alternatif
Helmain
05 août 2020 à 17:24
tam,
Sur le bon de retour j'ai indiqué les caractéristiques réelles du dysfonctionnement de ce relais.
Faut dire que sur le relais, aucune polarité n'est indiqué, ni sur le papelard en anglais et allemand qui sert de documentation.
Pas de bol j'ai inversé la polarité du premier coup, normalement ça ne génère pas de dégâts.
Puis quand j'ai inversé A1 et A2, là j'ai eu droit à un comportement bizarre puisque un coup sur deux j'entendais le clic du contact qui se crée ou bien le témoin qui clignotait signalant un mauvais contact en entrée.
Je pense être tombé sur un relais défectueux.
J'avais plus de fonctions de disponibles sur ce Basetech que n'en figurent sur votre document.
Étant d'un naturel prudent, j'ai préféré me tourner vers des pros ou bricoleurs chevronnés, des fois que j'ai cramé le premier relais, ce qui me paraît, avec le recul, de moins en moins possible.
Citation :Normalement OUI !
Pourtant, sur le papier il devait marchait pareil !?
05 août 2020 à 17:07
Bonjour GL,
Cependant, si c'est entre A2 et 25, je changerai mon fusil d'épaule. En reliant temporairement A1 ou A2 à la borne 25, doit m'éclairer sur la suite du branchement à adopter.
Ai-je été plus clair cette fois-ci ?
Helmain
Citation :Il me semble qu'en présence d'un courant continu, la commande se faisait entre le bornes A1et 25.
Il faut s'assurer de la polarité de la tension de commande par rapport à l'alimentation + et - 24 V DC.
Citation :En revanche pour la fonction B, il me semble que ça coince car je vous rappelle que le bornier de la motorisation sort du 24v DC en permanence 24/7, que la porte soit en mouvement ou pas ! Or moi, je veux que l'allumage de l'éclairage 220v pour une certaine durée, se fasse quand un mouvement d'ouverture ou de fermeture démarre. Le mouvement, quel que soit son sens, provoque l'allumage du plafonnier de la motorisation qui me sert donc de point de départ au tempo.
La fonction voulue semble correspondre à B.
Helmain
05 août 2020 à 14:23
Bonjour tam et merci pour votre réponse.
Pour moi, dans ma tête, le branchement était clair, mais je viens de renvoyer un relais temporisé Basetech ZR-67-BAT qui, bien que comportant un schéma très lisible, avait un comportement qui ne correspondait à rien, en ne branchant que A1 et A2 !!
Approchant à grands pas des 70 ans, avant de faire une boulette, je préfère m'assurer que je raisonne encore convenablement.
Encore merci à vous pour la rapidité de votre réponse.
Cordialement. Helmain
05 août 2020 à 13:56
Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés.
Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de mon projet.
J'ai actuellement une motorisation de porte de garage Somfy Dexxo 800.
Celle-ci comporte un plafonnier qui s'allume dès le démarrage d'un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
Cependant la lumière diffusée par ce plafonnier, muni d'une petite lampe 24v DC, est assez faible et ne dure qu'une trentaine de secondes.
Je souhaite donc installer un éclairage digne de ce nom (LED) en 220v, qui restera allumé environ 5 minutes.
Le bornier de la motorisation comporte une sortie 24v DC permanente sur laquelle je projette de brancher un relais temporisé.
Mon choix s'est porté sur le SELEC 600XU-A-1-CU qui à mon sens a un bon rapport qualité/prix.
Selon le schéma présent sur le relais, j'ai imaginé de d'installer de la façon suivante :
- Le + de la sortie permanente 24v DC de la motorisation sur la borne A1
- Le - de la sortie permanente 24v DC de la motorisation sur la borne A2
- Le - de l'alimentation de la lampe du plafonnier de la motorisation sur la borne 25 (contact volé sur la carte électronique)
- La phase (L) du 220v sur la borne 15
- Un contact de la lampe relié à la borne 18 ( à priori, selon le schéma, au repos il y a contact entre les bornes 15 et 16)
- Enfin, le neutre (N) du 220v au second contact de la lampe.
Selon moi, la molette du type de fonctionnement doit être sur I (Single Shot)
Merci de m'indiquer si j'ai des chances que ça fonctionne, ou bien, si au contraire, je me plante complètement.
05 août 2020 à 11:53
