Profil du membre Wakespirit
Membre inscrit Wakespirit sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse GL.
En ce qui concerne la solution 1.
Allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage).
Avez vous des références matériel pour :
1 - allumage temporiser
2 - dispositif barrière infra rouge
Salutations.
Salutations.
23 octobre 2023 à 11:36
Merci GL pour vos clarifications.
Effectivement, le détecteur de mouvement serait le mieux adapté, mais le souci est que pour pouvoir éclairer mon allée d'entrée, je n'ai pas de moyen de branchement d'un détecteur dans une zone de 10 m de l'allée, par exemple, car plus de possibilité de trancher.
Le seul moyen que j'aurais éventuellement serait de mettre un détecteur à 10 cm du sol au début du chemin de mon entrée, de sorte que lorsque la personne passe devant mon allée, elle s'allume.
Mais je ne sais pas si des détecteurs de mouvement fonctionneraient à 10 cm du sol et, si oui, lequel ?
L'autre idée que j'avais est de mettre un coffret vers mon portail, où je place à l'intérieur un programmateur Rail Din que je programmerais pour l'éclairage et l'arrêt ?
En gros, j'ai 2 solutions compatibles avec ma configuration :
1 - Détecteur possible à ras le sol de l'allée de passage ;
2 - Programmateur DIN.
Qu'en pensez-vous ?
Voir l'idée de mon projet avec le fichier joint.
Qu'en pensez-vous ?
23 octobre 2023 à 10:49
Merci pour votre réponse GL,
Pour info le système radio dont vous parler, est t'il nécessaire d'avoir le fameux HUB ou alors juste le telerupteur temporiser ?
SI je veux utiliser ce système radio quelles sont les spécification a avoir coté branchement et type de lampes ?
Le système de télérupteur temporiser est la solution vers laquelle je voulais aller en programmant simplement une plage horaire d’allumage.
Salutations.
Salutations.
23 octobre 2023 à 08:42
J'ai une petite question et avis à vous demander.
J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V avec un transformateur intégré.
J'ai besoin de placer des éclairages dans ma cours près de mon portail. 6 éclairages LED environ. Le problème c'est que je ne peux plus tirer de câbles d'alimentation 230V depuis le tableau vers l'extérieur de mon portail.
J'avais dans l'idée d'alimenter mes éclairages directement sur le 230V alimentant mon portail électrique où je n'ai plus qu'à rajouter une gaine pour mes éclairages.
Question 1 :
Voyez-vous un problème à ce type d'alimentation sachant qu'il sera très rare que le portail électrique fonctionne en même temps que l'éclairage des lampes extérieures ?
Question 2 :
Afin de ne pas laisser en permanence les lampes éclairer, je voulais ajouter dans un boîtier à côté de mon portail un programmateur sur rail DIN, permettant ainsi de définir mes plages d'éclairage, pensez-vous que ce soit judicieux ?
Question 3 :
L'autre solution que j'avais en tête si la Question 2 n'est pas possible, c'est de placer des lampes Philips HUE et les programmer avec le HUE bridge que je possède déjà.
Merci pour vos avis sur ces 3 questions, la question principale étant la question 1.
Question 1 :
Question 2 :
Question 3 :
22 octobre 2023 à 14:00
