Conseils branchement lumière avec détecteur de passage
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
14925
Question branchement électrique : Conseils branchement lumière avec détecteur de passage
pg68
pg68
3 messages
Voilà, j'ai 2 interrupteurs branchés en va et vient avec une lumière dans le jardin.
Je souhaite remplacer la lumière avec une lumière équipée d'un détecteur de passage.
Comment faire pour le branchement en sachant que je voudrai pouvoir provoquer une marche forcée avec mes inter si nécessaire ???
08 novembre 2015 à 13:07
10 993 messages
Bonsoir
Combien y a t-il de bornes sur le détecteur ?
Que dit la notice à leur sujet ?
08 novembre 2015 à 22:53
  • 1. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 9. Branchement détecteur de présence
    N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
  • 10. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement lumière avec détecteur de passage >>>
interrupteur bricolage 03branchement contacteur heures creuses schema v plfixations interrupteurs anciensbranchement domino bricolage conseils branchement domino
