Remplacer poussoir par détecteur
Conseils branchement électrique : Remplacer poussoir par détecteur
Je souhaite remplacer un poussoir qui commande un télérupteur par un interrupteur détecteur de mouvement.
Je n'ai donc que 2 fils sur mon poussoir, et les détecteurs que je vois ont 3 fils.
Existent-ils à 2 fils et fonctionnent-ils avec un télérupteur ?
08 novembre 2015 à 12:20
Bonsoir
Pas si simple.
Le détecteur joue également le rôle du télérupteur.
Vous ne pourrez pas conserver les deux.
Il existe des détecteurs 2 fils.
Pas si simple.
08 novembre 2015 à 13:43
Bonsoir et merci pour la réponse.
Cela veut-il dire que si je remplace les 2 poussoirs par des détecteurs, je peux les câbler comme des simples allumages, ou alors je dois amener phase et neutre dans les inters ?
08 novembre 2015 à 19:07
- 1. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Remplacer bouton poussoir par détecteur de mouvement
- N°8444 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages avec minuterie actionnée par bouton poussoir à chaque étage, je voudrais au niveau d'un seul étage supprimer le bouton poussoir et le remplacer par une lampe à détecteur de mouvement....
- 4. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
- N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
- 5. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
- N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
- N°9291 : Bonjour, J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment...
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Remplacer va et vient par détecteur de présence
- N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
