Profil du membre licorne56
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit licorne56 sur le forum Électricité
licorne56
Youpi j'ai trouvé c'est bien l'inter qui est HS, j'ai oublié de vous dire que je suis un chat noir, la preuve encore le seul inter qui était HS dans le rayon c'est moi qui l'ai pris, je viens d'en acheter un autre, et le branchement en deux fils fonctionne parfaitement, chose qui ne marchait pas avec l'autre inter.
Je vais ramener l'inter HS puisqu'il est garantie 3 ans.
Encore merci à tous, cordialement.
08 octobre 2016 à 19:59
forum consulter ce sujet Branchement d'un détecteur de passage
Bonsoir, c'est ce que j'ai fait mais rien ne s'allume donc pour moi l'inter est HS, je vais en avoir le cœur net, je viens de racheter le même pour refaire l'essai, comme je n'avais plus la facture du premier cela me permettra de ramener l'autre s'il est vraiment HS.
Encore merci, je vous tiens au courant de mon deuxième inter.
07 octobre 2016 à 18:38
Sur mon inter, il y a 3 bornes une à droite marquée L donc la phase, celle du centre rien d'écrit et celle de gauche marquée N avec au-dessus un schéma représentant un bout de fil avec au milieu le symbole d'une lampe, avec ça vous pouvez m'en dire plus ?
J'ai déjà refait des installations de maison sans aucun problème, mais jamais posé ce type d'inter, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles mais rien ne s'allume, c'est pour cela que je voulais savoir s'il était possible de tester cet inter avant de le monter afin de voir s'il fonctionne.
Voici la photo.
Branchement détecteur de passage
07 octobre 2016 à 12:52
Bonjour, merci pour la réponse, mais comment peut-on tester ce genre d'interrupteur avant de tout démonter afin de savoir s'il fonctionne.
07 octobre 2016 à 10:22
Le problème c'est qu'il n'y a pas de notice de montage, rien pour indiquer le branchement, j'ai essayé tous les branchements possible, rien même pas une disjonction.
C'est pour cela que je voudrais savoir si on peut tester ce genre de bouton.
06 octobre 2016 à 22:30
J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO.
Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal.
Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un branchement deux fils ???
Bref j'ai remonté un troisième fil pour faire un branchement, 3 fils toujours rien.
Quelqu'un peut-il m'apporter une solution ?
Peut-on vérifier le bouton pour voir si au moins il fonctionne et comment ???
Merci de votre aide, Cordialement.
06 octobre 2016 à 18:49
