2 compteurs reliés arrivée Linky
Questions Forum Électricité : 2 compteurs reliés arrivée Linky
L'entreprise m'avait installé 2 compteurs (à côté, sur 1 tableau en bois), à mon nom. Lorsque j'ai loué 1 partie du logement, EDF l'a mis au nom du locataire, qui en partant, a résilié. Le pb est que le compteur est à son nom.
L'équipe Linky va passer. Questions / avantages / Inconvénients :
1/ Si je souhaite garder les 2 compteurs dont 1 non utilisé et actuellement relié au mien : puis le récupérer à mon nom comme à l'origine. Dois-je payer 1 ré-ouverture de ce compteur puis résilier ensuite ?. Cout d'1 réouverture de compteur ?
2/ Si je le laisse fermer et l'utilise, branché sur le mien : en voyant mon installation, Linky va-t-il installer directement 2 ou faut-il que je les prévienne (+ EDF) avant?. Quels sont les inconvénients, quels surcoûts ???
3/ Que me conseillez-vous : laisser les 2 compteurs tels quels, dont 1 dormant, ou en supprimer 1 (mais je crois que si je veux re-louer mon logement, c'est + compliqué ?.
18 août 2017 à 12:50
1 installation électrique = 1 compteur
Si vous avez 2 installations indépendantes pour 2 logement vous avez 2 compteurs.
Si vous décidez de regrouper les 2 installations en 1, il est impératif du supprimer un des compteurs.
18 août 2017 à 14:43
CMT, merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une maison (pas 2 logements) dont 1 appartement se trouve à l'extérieur, accolé à la maison.
Les 2 compteurs se trouvent côte à côte dans la maison.
- Si je fais supprimer le compteur de l'appartement (relié au mien), je n'ai plus d'électricité dans l'appartement ?
- Si EDF bascule le raccordement (au compteur principal) à combien environ, s'élève le coût (maximum ?).
18 août 2017 à 21:16
Ce sont bien 2 logements indépendant, même s'ils sont rattachés à la même maison.
Si vous faites supprimer le compteur de l'appartement, il faudra raccorder l'installation de l'appartement au compteur de la maison
EDF ne fera rien, c'est à vous de le faire (ou à votre électricien)
EDF se contentera de démonter le compteur et le disjoncteur (si ce n'est déjà fait)
Sinon pour en revenir au Linky, en principe l'équipe en charge de cela, ne s'occupe que du remplacer des compteurs actuels par des compteurs Linky.
Ils ne font pas d'autres modifications sur le branchement.
Si vous voulez modifier les branchement, il faudra sans doute faire une demande à part.
18 août 2017 à 23:34
CMT, merci.
Je vais contacter un électricien.
Bon week-end à vous.
19 août 2017 à 12:23
- 1. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 2. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
- 3. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 4. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Info compteurs Linky et contact C1 C2
- N°20091 : Bonjour. Il y "aurait" quelques dysfonctionnements dans certains compteurs Linky. Rupture de fermeture dudit contact aux heures creuses (donc perte de fonctionnement des équipements qui utilisent cette info). Si l'afficheur...
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Circuit commande contacteur j/n
- N°20631 : Bonjour. Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement. Certains jours ça passe, d'autres non. Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que...
- 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
