Branchement d'un tableau électrique
Question Forum Électricité : Branchement d'un tableau électrique
J’ai fini le branchement de mon tableau je voudrai savoir votre avis s'il vous plaît avant le passage du Consuel.
Je résume une maison de 110 m², 4 circuits éclairage en 1,5mm² 10A chaque circuit, 7 points lumineux et 4 circuits prises en 2,5mm², 6 prises par circuit, sèche serviette en 1,5 10A, les circuits spécialisés comme LV, LL, SL en 2,5mm² 20A les VRD et Gauche en 1,5mm², 2 circuits de 5 volets la chaudière à 3 alim direct en 1,5 10A en 2,5 20A courbe D et en 6 mm² 32A.
J'ai suivi le schéma fourni, enfin le parafoudre je l'ai branché en tête avec le premier ID.
C'est une maison neuve j'ai qu’une prise à l'extérieur avec prise salon et prise modulaire 16A et trois éclairages avec ECL4 entrée et extérieur prise cuisine 16A.
En fin le parafoudre je l'ai branché en tête avec le premier ID les borniers du tableau en 10² à chaque ID.
Merci si quelqu’un peut corriger mon schéma ça serait sympa.
14 mai 2015 à 22:55
Bonjour. Ça se tient. Mais pourquoi 3 alimentations chaudière dont une en 32 A ?
Qu'est-ce que VRD et gauche ? Aurez-vous assez de PC dans l'habitat ? On sous estime souvent les besoins futurs.
En 45 A monophasé vous pouvez tirer jusqu'à un peu plus de 9 kVA.
15 mai 2015 à 08:30
Bonjour GL
Merci de me répondre les (VRD et Gauche) c'est les volets roulant la chaudière à trois Alim j'ai suivi le schéma fourni par le fournisseur, par contre en raison de sécurité et la place je ne voulais pas plus de deux prises par chambre.
15 mai 2015 à 09:07
Salut,
2 PC par chambre vous allez vite vous rendre compte que c'est limité et vous allez tomber dans le piège des multiprises.
En + si la maison est neuve ainsi que l'électricité vous êtes soumis à la NF C15-100 qui impose 4 PC par chambre au moins (5 dans le séjour, 6 dans la cuisine, 1 dans le couloir, 1 dans la SDB si >4m²).
Vous pouvez vous en sortir élégamment en mettant des doubles PC comme la photo.
Ça compte pour 2 PC dans la pièce mais pour une seule sur le circuit.
A+.
A+.
15 mai 2015 à 12:00
RE. Perso, dans la grosse rénovation familiale je mets une PC en dessous de l’interrupteur allumage de la pièce (pour l'aspirateur) quand c'est possible.
Le nombre de PC par chambre n'est pas un problème de sécurité.
Sur les plans de travail cuisine, des blocs de 2 ou 3 prises précablées..
15 mai 2015 à 12:23
Il y a passage du Consuel, l'installation est donc neuve : création de comptage ou refonte complète.
Je me pose également la question des 3 alim chaudière ; si elles aboutissent dans un même tableau, ce n'est pas bon.
Je vois également un inter/sectionneur, je pense que cela est dû à une non proximité entre le tableau et le DB.
15 mai 2015 à 15:33
Merci pour votre remarque, oui la chaudière a trois Alim, c'est le fournisseur qui m'a fourni le schéma et l'a installée, pour le sectionneur vu que mon DB se trouve à l’extérieur environ 20m je suis obligé de mettre un dans le tableau, enfin les prises dans les chambres je ne veux que deux par chambre, une prise de chaque côté du lit, en face un grand placard.
Merci encore à tous les membres si quelqu’un a une meilleure idée, je suis preneur.
15 mai 2015 à 23:38
- 1. Branchement tableau électrique
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 11. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
