Panne panneaux rayonnants après orage
Conseils dépannage électrique : Panne panneaux rayonnants après orage
Bonjour, hier après un très violent orage j'ai constaté que deux panneaux rayonnants Siemens ne fonctionnaient plus. Ce sont les seuls appareils électriques qui ne fonctionnent plus après cet orage...
Dois-je en conclure qu'ils sont définitivement hors service ou est-il possible de réparer ?
Merci d'avance pour votre réponse.
10 novembre 2010 à 08:46
Conseils Forum 1
Si ce sont vraiment les radiateurs, il est possible de les réparer, mais parfois plus cher que d'en racheter un neuf. Êtes-vous certain que ce n'est pas un disj ou fusible qui aurait sauté ?
11 novembre 2010 à 10:46
- 1. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 3. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 4. Au secours panne de courant après éclaboussement
- N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
- 5. Panne applique murale après nettoyage
- N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
- 6. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 7. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 9. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 10. Différentiel tetra qui se déclenche après orage
- N°5851 : Bonjour Je sais que cette question vous a été soumise. Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème. J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation...
