Problème de montage électrique
Astuces Forum électricité : Problème de montage électrique
Je veux changer d'interrupteur dans mon entrée, j'ai deux gaines, une avec un fil rouge et un fil bleu, le rouge est alimenté, cette gaine doit alimenter une lampe extérieure avec détecteur, la deuxième pour un va et vient avec 4 fils violets qui est alimenté orange / rouge / bleu, le tout sur un même boîtier avec deux interrupteurs, je ne sais comment faire. Merci pour tout renseignement.
10 novembre 2010 à 13:12
Conseils Forum 1
Bonjour. Dans tous les cas nous ne faites pas de montage au hasard. Il faut connaître la fonction de chaque fil, dominer les montages va et vient, simple allumage, et raccordement de détecteur.
Tout ces points sont expliqués dans beaucoup de questions auxquelles il a déjà été répondu. Vous devez donc faire un repérage sérieux des conducteurs, ce qui vous permettra de faire le plan du montage. Si vous n'y arrivez pas, il faudra faire appel à un professionnel.
14 novembre 2010 à 13:36
- 1. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème montage installation télérupteur
- N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
- 4. Problème montage télérupteur Legrand 49120
- N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 7. Problème montage interrupteur double
- N°13158 : Bonsoir, Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils. Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du...
- 8. Problème de montage interrupteur Céliane
- N°18953 : Bonsoir à tous, Je me heurte à un problème assez inexplicable : je souhaite remplacer un interrupteur Legrand Mosaic (fonctionnel) par un modèle interrupteur / poussoir Céliane (réf 67001). Le montage est tout ce qu'il...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 11. Problème avec montage télérupteur
- N°3382 : Montage télérupteur : : 3 boutons poussoir, 1 lampe Branchement : 1er bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron 2ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron 3ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron. Sortie de la...
