Profil du membre Fabio_30
Membre inscrit Fabio_30 sur le forum Électricité
Oui c'est ce que j'ai fait ce matin. Ça n'a pas disjoncté. L'eau est chaude à présent.
Hier soir, ce n'était pas le cas. 2A sur off et contacteur sur 1, ça a disjoncté.
Je vais voir ce soir et faire les tests que vous avez préconisés.
Si c'est bien le cumulus c'est aléatoire. Ce ne sera pas évident à trouver.
Il va peut-être falloir que j'attende que le souci se manifeste à nouveau.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 novembre 2017 à 13:32
Encore merci pour votre réactivité.
Pour résumer si j'ai bien saisi.
Le fait que je désarme le disjoncteur de 2A et que je mette sur 1 le contacteur prouve, si cela disjoncte, que cela vient bien du cumulus et non d'ailleurs, c'est bien ça ?
Je vais faire des tests de résistance au niveau du cumulus alors.
Je vais attendre ce soir que l'on bascule en heure creuse pour voir si le phénomène se reproduit.
Merci. Bien cordialement.
02 novembre 2017 à 11:12
Le chauffe-eau est blindé. Il a seulement 4 ans.
J'ai fait un test de plus.
J'ai positionné le contacteur sur auto avec un fil, j'ai fait contact entre les fils pilotes.
Le chauffe-eau s'est mis en marche.
Du coup, je suppose que le contacteur est hors de cause.
Donc, c'est soit la résistance comme vous le dites qui fonctionne mal aléatoirement.
Vu l'âge du cumulus c'est pas normal.
Soit un souci sur le fil pilote ? logiquement avec le test des fils cela aurait dû disjoncter je crois.
02 novembre 2017 à 10:38
Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30.
Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours.
Impossible de le réarmer hier soir à partir de 23h30 (HC de 23h30 à 7h30 chez moi).
J'ai pu le réarmer en tombant le contacteur jour nuit sur 0.
Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j'essaie de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également.
Ce matin, nouvel essai à 8h00.
Je réarme le 2A et le contacteur sur 1 en marche forcée.
Ça fonctionne j'entends le cumulus chauffer.
Cela peut-il provenir du fil pilote commandant le déclenchement en HC ?
Ou voyez-vous autre chose ?
02 novembre 2017 à 08:31
Si j'ai bien saisi, je peux associer un peigne aux fils d'arrivées dans le disjoncteur de 32A.
Sinon, puis-je opter pour l'achat de ce type de bornier. Y relier mes deux fils arrivant en 6 mm². Connecter les borniers sur le disjoncteur en 32A déjà présent, et y associer un peigne pour alimenter les deux autres 32A.
Au niveau de la puissance. L'appareil le plus consommateur sera une pompe de piscine de 500w/h maximum.
Le reste ne sera que prises de courant classiques et éclairage.
Borne d'arrivée 6 à 35 mm² Legrand pour peignes universels 404906
19 novembre 2016 à 17:10
Je souhaiterais récupérer l'arrivée de la phase et le neutre de ce disjoncteur de 32A, qui alimente actuellement avec du 6 mm² un second tableau électrique dans une pièce annexe.
Le but est d'alimenter un second disjoncteur en 32A (à côté), qui lui sera connecté également à du 6 mm², qui alimentera un autre tableau électrique situé dans un local technique externe.
Il est possible que je fasse également la même chose plus tard, pour un autre local, à l'aide de la même section de fils.
Comment puis-je récupérer proprement ma phase et mon neutre pour alimenter le second disjoncteur de 32A, voire le troisième plus tard (je n'ai plus de place sur le bornier d’alimentation de mon tableau électrique principal).
Je vous remercie.
Je vous remercie.
19 novembre 2016 à 15:27
