Chauffe eau avec abonnement électrique basique
17477
Question Forum Électricité : Chauffe eau avec abonnement électrique basique
jean50
jean50
195 messages
Dans le cas du passage d'un abonnement double tarif à un abonnement basique, le chauffe eau en absence de pilotage (ex : horloge) est toujours alimenté et c'est son thermostat qui est seul "maitre à bord".
Dans ce cas le chauffe eau va se mettre en marche pour faire son appoint de température en fonction des puisages qui seront effectués en cours de journée.
Ça peut-être intéressant car on pourrait se satisfaire d'un modèle au volume plus petit (exemple un 200 litres au lieu d'un 300).
Mais n'y aurait-il pas l'envers de la médaille qui pourrait se traduire par une usure prématurée de la résistance ? cette dernière étant à de multiples reprises sollicitée pour faire l'appoint alors qu'en marche tarif heures creuses il doit chauffer certes plus longtemps mais sans discontinuer donc moins de chocs thermiques répétitifs ?
Ceci dit, je n'ai rien trouvé sur le net qui traiterait de ce sujet.
Merci de vos avis et / ou expériences...
Cordialement à tous.
Jean50
01 novembre 2017 à 23:36
11 001 messages
Pour avoir plusieurs chauffe-eaux qui fonctionnent comme cela, je n'ai jamais constaté d'usure prématurée.
C'est quand même prévu pour.
Après il faudrait faire des tests comparatifs dans exactement les mêmes conditions avec les 2 systèmes pour pouvoir être affirmatif à 100%.
02 novembre 2017 à 07:56
30 121 messages
Bonjour à tous. La durée de vie de la résistance ne doit pas être réellement affectée par une marche en pointillés plutôt qu'une fois par jour la nuit.
Il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent avec des résistances du même type, mais de constructions différentes. Gros électro-ménager, cuisines industrielles, machines à café et beaucoup d'autres auxquels on ne pense pas. Dans l'industrie il en est de même, la chauffe est partout, dont celle par résistances.
Avec les mots clé résistances chauffage industriel on trouve beaucoup de sites de fabricants où en fouillant un peu on devrait avoir quelques renseignements. Mais globalement c'est un composant solide.
La durée de vie des lampes à filament est davantage affectée par les cycles arrêt marche, les chocs thermiques étant relativement importants, entre la température ambiante et plus de 2 500 °C.
En conclusion il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la durée de vie du chauffe-eau quel que soit le tarif.
02 novembre 2017 à 09:43
  • 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 6. Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
    N°21695 : Bonjour à vous. J'ai acheté une chauffe eau instantané pour la cuisine Stiebel Eltron dce-x 6/8 (modèle 6 et kW) . Honnêtement très déçu en mode 6kW, l'eau est juste tièdes ; je l'ai passé en 8 kW, le disjoncteur...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
    N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
  • 10. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
    N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau avec abonnement électrique basique >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominoprise electrique muraleboitier d encastrementinverseur quadripolaire 3 positions
