Quels câbles pour la téléinformation
Question Branchement Électrique : Quels câbles pour la téléinformation
Je suis en train de rénover toute l'installation électrique d'une ancienne maison.
J'ai prévu chauffage électrique, ballon d'eau chaude électrique, plaque induction...
Le disjoncteur d’abonné est prévu pour 6kVa, donc j'ai prévu l'installation d'un gestionnaire d'énergie qui fait délestage grâce à la téléinformation issue du Linky.
J'ai déjà innocemment tiré deux câbles 1,5mm² pour récupérer cette télé-information (avant de m'être préalablement bien renseigné).
Sachant qu'il serait très compliqué de retirer un bus 0,6mm² en paire torsadé comme il est recommandé (chapes béton déjà coulées, virages pratiquement à 90° qui étaient inévitables, distance d'environ 15/20m entre tableau électrique et Linky...) :
Est-ce que mes fils 2x1,5mm² sont capables de transmettre la télé-information ou il faut absolument que je trouve un chemin pour le bus recommandé ?
Et en cas de cheminement proches des fils d'alimentation générale (16mm²), est-ce qu'il y a un risque d'interférences et de problème de transmission des données ?
17 août 2022 à 01:46
6kVA pour du tout électrique, c'est jouable mais risqué (tout dépend de la surface habitable et donc, la puissance de chauffage). Concernant le bus entre le linky et le gestionnaire d'énergie, s'il est préconisé une paire torsadée, il vaut mieux l'utiliser néanmoins, maintenant que vos fils sont passés, faites le test avec ceux-ci, vous verrez tres vite s'il y a communication entre les deux modules.
Concernant les interférences, si vous parlez des fils en 1,5mm², ils seront nettement plus sensibles que la paire torsadée cependant, si ils longent le câble de puissance sans le croiser et se trouvent à une distance de plus de 10cm de la puissance, l'effet sera déjà moindre.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
18 août 2022 à 23:06
Je suis intéressé de connaître la réponse à la question initiale de ce sujet : "Quels câbles pour la téléinformation ?".
Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedulo, je lis qu'il faut un câble SYT. J'ai un catalogue d'un fournisseur avec un tableau de câbles "SYT1" et un tableau de câbles "SYT+". Quelques questions :
1) Quelles différences entre ces deux types de câbles ?
2) Combien de paires torsadées faut-il ? Je souhaite installer dans mon tableau un compteur d'énergie et j'ajouterai peut-être plus tard un gestionnaire d'énergie pour faire du délestage.
3) Quelle section faut-il ? J'aurai environ 50 m à tirer. Du 6/10e (= AWG24 ?) ?
4) Un fournisseur m'a proposé de mettre un câble de téléreport à la place. Quel intérêt ?
12 octobre 2022 à 10:20
1/ N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient.
2/ 1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente.
3/ Aucune importante.
4/ L'avantage c'est qu'il armé donc bien protégé mécaniquement s'il circule dans une gaine extérieure.
Et il contient 2 paires.
Le téléreport et la téléinfo utilisent le même principe de communication.
Donc un câble qui convient pour l'un, convient pour l'autre.
12 octobre 2022 à 12:16
Merci CMT.
Cela signifie-t-il que je pourrais théoriquement réutiliser le câble téléphone qui a été retiré lors du passage de la fibre ? Il y a 4 fils mais ce ne sont pas des paires torsadées (voir photo). Par contre il risque de me manquer 1 ou 2 m.
C'est possible de faire des raccords ?
Je n'ai pas bien compris. Si j'ai plusieurs éléments dans le tableau qui nécessite la téléinformation, est-ce qu'ils doivent être reliés par des câbles dédiés jusqu'au Linky ou est-il possible de faire des ponts entre ces éléments ?
12 octobre 2022 à 13:43
Oui en théorie ce la convient.
De toute façon, si vous avez le câble, vous ne risquez pas grand chose d'essayer
Pour les 2 mètres manquant, c'est un peu plus embêtant.
Mais les exigence de perf ne sont pas élevées, essayez avec des scotchlock
Vous utilisez une seule paire jusqu'à votre tableau où vous faites des dérivation.
12 octobre 2022 à 16:24
Merci. Bonne journée !
12 octobre 2022 à 16:57
12 octobre 2022 à 17:15
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 8. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 10. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
