Dérivation individuelle en 1000 RVFV
16418
Question Forum Électricité : Dérivation individuelle en 1000 RVFV
Greg0
Greg0
4 messages
Je dois refaire la dérivation individuelle de ma maison qui est actuellement en aérienne.
Je vais la faire passer en souterraine par gaine TPC jusqu'à ma buanderie en sous sol (à ras de sol).
Puis la faire parcourir le long des murs jusqu'à l'étage vers ma GTL.
Ma question :
Puis-je, en utilisant du câble blindé 1000 RVFV, laisser ce denier apparent le long des murs de ma buanderie et éviter ainsi du conduit IRL 4554 contraignant pour les coudes et relativement couteux en diamètre 50.
Pourriez-vous me rafraichir la mémoire et m'aider à calculer la chute de tension pour du 16mm² sur 13m50.
Je suis à la limite de la distance admise par mon opérateur qui préconise cette section jusqu'à 14m linéaire.
L'inconvénient de passer sur une section de 25mm² ne serait-il pas d'augmenter cette chute de tension qui doit se limiter à 1%.
Merci d'avance à vous pour vos lumières, éclairées bien sûr. :-)
05 février 2017 à 18:30
11 005 messages
Je n'ai pas compris si vous évoquiez un branchement type 1 ou type 2 ?
Pour 13m,50 de 16mm² avec 60A, chute de tension : 1%.
06 février 2017 à 07:51
Greg0
Greg0
4 messages
Et merci pour ce retour rapide !
En effet il s’agit bien de réaliser une dérivation de type 1.
Et je souhaiterais, depuis le coffret S22 utiliser ce type de câble jusqu'à ma GTL.
Sans protection mécanique supplémentaire dès l'entrée dans la maison.
La puissance souscrite est du 9kVA, donc 45A, navré pour cet oubli.
06 février 2017 à 11:56
Pourquoi vouloir passer un câble blindé ?
Vous vous êtes renseigné du prix ?
06 février 2017 à 16:15
Si c'est un type 1, c'est ENEDIS (ou son sous traitant) qui fournit et pose le câble.
Par contre attention au cheminement, vous ne pouvez pas faire courir le câble à l'intérieur.
Il faut que le panneau de contrôle soit au plus près du point de pénétration.
06 février 2017 à 16:52
Greg0
Greg0
4 messages
Merci pour vos messages.
Le point de pénétration dans la maison va se faire dans ma buanderie (distance la plus courte depuis la limite de propriété, faisabilité par rapport aux autres réseaux etc). Il n'est évidemment pas possible d'y positionner le panneau de contrôle.
Juste au dessus de la buanderie se trouve ma GTL. Je dois donc longer 4m de murs, réaliser un percement, et monter de 3m80 pour y parvenir
Actuellement, c'est l'inverse. La dérivation descend du toit par le mat puis cheminement dans un tube acier, jusqu'au panneau de contrôle.
Pouvoir utiliser du 1000 RVFV sans autre protection mécanique (de par son blindage) me reviendrait pour 14m à environ 100€.
Du câble 1000 R2V : 70€, mais par contre pour assurer une protection en IRL4431 par exemple : 300€.
D’où mon interrogation, du câble blindé 1000 RVFV peut-il se substituer à une protection IRL ?
Dans ma ville c'est une régie locale qui gère la distribution et la commercialisation ;-).
La proposition commerciale faite par le chargé d'affaire spécifie clairement qu'en type 1 la dérivation individuelle et le câble de téléreport sont à la charge du client !
06 février 2017 à 21:59
11 005 messages
Voir avec votre régie locale :
- S'ils autorisent le cheminement horizontal à l'intérieur (pour moi ce n'est pas conforme à la NF C14-100).
- Le type de câble qu'ils acceptent (même si c'est à votre charge, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi).
07 février 2017 à 09:18
Greg0
Greg0
4 messages
Bonjour et encore merci pour vos messages.
Je posterais l'évolution du dossier.
07 février 2017 à 16:42
  • 1. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Dérivation électrique à d'une prise électrique
    N°3362 : En partant d'une prise électrique normale (1.5 mm²), je souhaite faire 2 dérivations : une pour une seconde prise électrique et l'autre pour un radiateur panneau rayonnant de 1000 W, est ce possible ?
  • 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 6. Dérivation passage courant fort + faible PTT + TV
    N°7965 : Bonjour, Je suis en train de rénover l'électricité de mon habitation (maison individuelle). Mon installation se fait en apparent, mais j'aurai une question à vous poser. Actuellement, dans mes plinthes je fais passer mes...
  • 7. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 8. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 9. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Dérivation individuelle en 1000 RVFV >>>
adaptateur 9 volts 300 maforums bricovideodiode electroluminescenteprise interrupteur translucide
