Rallonge transformateur spot
Actuellement 26 599 questions dans le forum électricité
12670
Question rallonge électrique : Rallonge transformateur spot
Lauriech
Lauriech
J'ai acheté un kit spot sur câble PAULMANN MAC 2 GU5.3 5x20W.
Un transformateur est fourni dans le kit mais celui ne prévoit une installation que sur le plafond sur les fils d'une ancienne applique.
Je souhaiterai que le transformateur soit branché à une prise électrique qui est liée à un interrupteur déjà installé commandant l'allumage des spots.
Le transformateur n'a, en sortie, que des fils.
Comment puis-je raccorder le transformateur à la prise ?
Faut-il que j'achète une rallonge et que je dénude les fils pour pouvoir raccorder le transformateur à la prise murale ?
Merci d'avance pour votre réponse à une novice !
16 avril 2013 à 17:53
Conseils des bricoleurs 1
29 972 messages
Bonjour Laurie. On peut penser qu'il s'agit d'un système de spots suspendus alimentés par un gros transformateur.
En démontant le capot du transformateur vous devriez voir s'il est possible de changer le câble entier. Pour cela, vous transmettez une photo nette du bornier interne.
L'autre solution est de placer le transformateur près d'une prise et de changer le câble d'alimentation des deux fils tendus.
17 avril 2013 à 09:22
  • 1. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
    N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
  • 2. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 3. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 4. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 5. Distance maxi entre spot Led et transformateur
    N°17544 : Bonjour, Je me retourne vers vous pour avoir un renseignement. Je voudrais mettre dehors 4 spots Led à piquer en terre j'en ai vu sur un site mais ce que je ne savais pas c'est que c'est en 12V il y a un transfo. Je voudrais...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Rallonge électrique spot halogène et variateur
    N°2280 : Bonjour, je souhaiterais me fabriquer une rallonge électrique avec variateur pour alimenter un spot halogène 500 W. Est-ce possible ? Merci.
  • 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 9. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 10. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
>>> Résultats suivants pour : Rallonge transformateur spot >>>
brancher moteur electrique 220schema branchement contacteur heures creusesvehicule electriqueschauffe eau electrique branchement
