Avis rénovation tableau électrique d'une grange
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
25339
Questions Installation Électrique : Avis rénovation tableau électrique d'une grange
Topperfrp
Topperfrp
2 messages
Je procède à la rénovation d'une grange de 138m² habitables en habitation pour environ 7 pièces.
Pourriez-vous m'aider avec vos précieux conseils sur mon tableau électrique.
Ci-joint, la prévision de mon tableau pour savoir si pour vous il est correct.
En vous remerciant.
tableau edf.pdf
18 mars 2024 à 14:57
10 987 messages
Évitez les différentiels 40A.
Pourquoi si peu de disjoncteurs derrière les différentiels (vous avez le droit d'en mettre 8, et encore en rénovation personne n'ira rien vous dire si vous dépassez). Vous devez pouvoir tout mettre derrière 4 différentiels 63A.
Avec des différentiels 63A, ne pas vous préoccuper de la règle aval.
Le programmateur chauffage doit obligatoirement être sous le même différentiel que les radiateurs.
Évitez de charger au maxi les circuits radiateur (pas plus de 2 par disjoncteur)
Mettez plutôt des disjoncteurs 16A que des 20A, cela augmente la marge de sécurité
Idem pour 16A versus 10A.
En principe c'est 6 prises maxi pour le circuits cuisine (même si pas essentiel).
Si vous le pouvez, faites des circuits prises en 1,5² pour les pièces type chambre, bureau, séjour...
C'est nettement plus facile de mise en œuvre.
Ne pas mettre toutes les prises sur un seul différentiel, s'il saute, vous n'en n'avez pas une qui fonctionne dans le logement.
18 mars 2024 à 18:07
10 987 messages
En complément :
- Pas de sèche-linge ?
- En rénovation, on s'en fiche un peu de la réserve de 20% prévue pour les ajouts ultérieurs
- Privilégiez les différentiel de type A qui offrent une protection plus large pour pas vraiment plus cher, même aux endroits où pas obligatoire.
- Mieux répartir les circuits éclairage sur les différentiels.
- Pas de circuit pour recharge de voiture électrique ?
- Prévoir un disj 2A pour l'asservissement HC du chauffe-eau.
Vous avez un chauffage alternatif au radiateurs ? poêle ? cheminée ?
18 mars 2024 à 18:28
Topperfrp
Topperfrp
2 messages
Je vous remercie pour vos réponses, et je vais bien prendre en compte tous vos conseils.
Je vais essayer de répondre à certaines questions.
Il s’agit effectivement d’une rénovation, mais je me suis mal expliqué, comme je transforme une grange en habitation, il y a une transformation et permis de construire et donc passage du Consuel.
Pour mon choix des disjoncteurs de 20A, j’ai passé mes câbles électriques (surement erreur de débutant) et j’ai prévu le maximum pour 8 prises sur un disjoncteur de 20A.
Effectivement je n’ai pas prévu de disjoncteur pour un sèche-linge, ni pour une recharge de voiture électrique, ni pour asservissement HC du chauffe-eau, mais vous avez raison, je vais le faire.
Vous-avez également raison sur le positionnement des disjoncteurs, je vais retravailler tout cela et revenir vers vous avec un nouveau tableau.
Merci à vous.
20 mars 2024 à 10:21
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis rénovation tableau électrique actuel et futur
    N°22228 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique. J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui...
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Conseil rénovation tableau de 1975
    N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
  • 6. Avis sur rénovation tableau électrique
    N°5074 : Bonjour, je vais rénover mon vieux tableau électrique d'un appartement 2 pièces de 34m². Actuellement il n'y a pas d'ID et j'ai seulement des disjoncteurs de 20A maxi. De plus, le nouveau tableau ne pourra pas être à la...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 9. Tableau électrique rénovation avis
    N°22432 : Bonjour. J'ai embauché un artisan électricien pour rénover mon installation électrique suite à un achat. En rentrant aujourd'hui après mon poste de travail je trouve cela : Ma question est la suivante (ignorons...
  • 10. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
>>> Résultats suivants pour : Avis rénovation tableau électrique d'une grange >>>
