Problème contact sec thermostat Netatmo
21515
Questions Forum Electricite : Problème contact sec thermostat Netatmo
delouan
delouan
J'ai un système Netatmo qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central.
Le fonctionnement du thermostat Netatmo est un simple contact sec.
L'installation mise en place en Nov 2020 aura duré 8 mois car en avril dernier je me suis aperçu que le contact sec de mon thermostat Netatmo se fermait sans demande spécifique.
Je l'ai donc changé et même chose après 2 mois d'installation.
Parfois le contact se ferme et se ré-ouvre sans ordre de mon boitier car quand le boitier demande au relais de fermer le contact sec le relais s'allume.
Quelqu'un saurait ce qui pourrait provoquer ces dysfonctionnement qui apparaissent de façon aléatoire ?
14 décembre 2021 à 12:04
30 097 messages
Bonjour Delouan.
Le contact sec Netamo est trop faible pour commander une pompe directement. Il faut passer par un contacteur.
Voyez ce sujet qui nous a bien occupé Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
14 décembre 2021 à 13:41
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème thermostat Netatmo HS relais
    N°23948 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a quelques années avec un plancher chauffant électrique dont je ne connais pas les caractéristiques. Il y avait avant un thermostat à pile qui pilotait ce chauffage réparti dans le...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 7. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 8. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
>>> Résultats suivants pour : Problème contact sec thermostat Netatmo >>>
mini ampoule fluocompactebrancher variateur lampe halogeneremplacer fils fer a repassereclairage led
