Problème thermostat Netatmo HS relais
23948
Question Forum Électricité : Problème thermostat Netatmo HS relais
adrien69
adrien69
J'ai acheté une maison il y a quelques années avec un plancher chauffant électrique dont je ne connais pas les caractéristiques.
Il y avait avant un thermostat à pile qui pilotait ce chauffage réparti dans le salon et la cuisine.
1024 01
Il est piloté par 2 fils et il y a 230V entre les 2, le rouge est la phase et le marron le neutre, enfin je pense, en tout cas le potentiel 230V est sur le rouge.
Je l'ai donc remplacé par un thermostat Netatmo il y a deux ans et tout allait bien, jusqu'au moment où le chauffage est resté coincé en mode marche, je pense donc au relais après lecture de ce forum et du sujet.
1024 03
Je voudrais bien tenter la solution du circuit RC mais je ne sais pas où le mettre, je n'ai pas trouvé de contacteur de puissance.
J'ai seulement deux disjoncteurs pour les 2 zones cuisine et salon.
4444444
Et un autre que je pense aussi être un disjoncteur intitulé pilote ? et qui est relié au thermostat avec les 2 fils de la première photo
555555
(j'ai aussi essayé de couper ce disjoncteur mais mon chauffe-eau électrique ne se déclenche plus dans ce cas là :/)
Donc si je dois mettre un RC, je dois prendre quelle référence et le mettre où car je ne vois pas comment faire ?
Sinon je peux revenir sur un thermostat simple mais je ne trouve que des thermostat 4 fils qui nécessitent une alimentation en 230V alors que je n'ai que 2 fils et que mes thermostats étaient alimentés par des piles, bref auriez-vous une référence de thermostat 2 fils à pile pour plancher chauffant électrique ?
Merci de votre aide.
04 mai 2023 à 15:15
30 024 messages
Bonjour adrien69.
Vous faites probablement référence à une discussion du forum relative à un thermostat Netamos dont les contacts du relais ne résistaient pas.
Celui-ci commandait un contacteur de puissance, ce qui est la structure normale; Le petit relais du thermostat n'est pas prévu pour commuter un fort courant en direct sans intermédiaire dans la résille du chauffage au sol.
Après analyse à distance, on a rappelé que pour soulager les contacts de commande d'une bobine de contacteur, il est d'usage de brancher un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur. Celui-ci a pour utilité de lisser la tension transitoire qui apparaît aux bornes de la bobine quand le contact du relais coupe la commande, cette tension transitoire se retrouvant à peu de volts près aux bornes du contact.
C'est un phénomène connu des électrotechniciens : coupure du courant dans un circuit inductif.
Le contact est probablement soudé, ou a suffisamment charbonné pour que le courant passe dans le contact même si celui-ci est théoriquement ouvert.
A la lecture de la discussion (vous pouvez rappeler le lien), vous ne pouvez rajouter de circuit RC en l'absence de contacteur.
La durée de vie du relais est relativement brève. Les remèdes ont été expliqués ici.
Il en est de même des relais utilisés dans les plaques de cuisson vitroceram. Quand un feu s'allume tout seul, on s'inquiète.
Soit on change les relais parce qu'on est capable, soit on change la carte de puissance.
Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Il faut modifier la commande.
Un électricien compétant, bien formé et expérimenté saura remettre d'aplomb la commande des résistances chauffantes dans le sol.
05 mai 2023 à 08:42
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Relais statique triac qui reste passant chaleur ?
    N°22617 : Bonjour. Le relais en haut à droite reste en passage permanent, est-ce la chaleur de cet été ? Les (certains) Triacs deviennent passant avec la chaleur. Dans un premier temps je suis parti sur la solution de changer la...
  • 6. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 7. Problème contact sec thermostat Netatmo
    N°21515 : Bonjour. J'ai un système Netatmo qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du thermostat Netatmo est un simple contact sec. L'installation mise en place en Nov...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 10. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat Netatmo HS relais >>>
