Profil du membre enr41
Membre inscrit enr41
enr41
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous voulez faire des économies vous remplacez par des leds.
Par contre attention votre transfo actuel risque de ne pas pouvoir allumer les spots leds.
11 janvier 2015 à 17:54
forum consulter ce sujet Consommation transformateur spots sur le forum Électricité
La sonde doit être celle de la température départ chaudière.
En radio vous pouvez mettre un gestionnaire pour gérer la température dans la maison.
03 janvier 2015 à 15:32
forum consulter ce sujet Mettre une sonde de température pour contrôle à distance sur le forum Chauffage
Là vous parlez de puissance calorifique.
Quelle est la puissance électrique ?
30 décembre 2014 à 09:12
forum consulter ce sujet Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée sur le forum Électricité
Un relais temporisé sur l'alimentation vous prenez un multi-tension.
Legrand relais temporisé
26 décembre 2014 à 18:14
forum consulter ce sujet Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures sur le forum Électricité
Oui ce sont les pièces cuivres pour fonction 230V mono (3 fils).
Pour relier les trois phases ensemble.
Pour infos quand vous avez du triphasé +N+T donc 5 fils on enlève les shunts et on branche sur chaque borne.
25 décembre 2014 à 08:37
forum consulter ce sujet Problème branchement languettes plaque Whirlpool sur le forum Électricité
Essayez de desserrer un et deux pour voir si vous n'arrivez à enlever le shunt.
Ensuite vous mettez le fil dans 1 et vous réenclenchez le shunt.
Ensuite vous resserrez tout.
24 décembre 2014 à 19:13
Essayez de mettre le fil sous ou sur le fil en 1 en desserrant, car il y a en place les shunts mono ou tri+n.
En 3 il n'y a que l'emplacement où arrive les deux shunts de 1 et de 2 et l'autre trou ne sert pas.
24 décembre 2014 à 16:03
Votre détecteur doit actionner la minuterie et celui-ci doit être toujours en action.
24 décembre 2014 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème minuteur Theben Elpa 8 déclenche sans arrêt sur le forum Électricité
La fonction maitre esclave.
Un seul appareil commande les lampes ; le maitre, les autres détecteurs envoie l'info sur le maitre.
21 décembre 2014 à 16:13
forum consulter ce sujet Interrupteur automatique qui déclenche sans raison sur le forum Électricité
Il faudrait déjà mettre un différentiel 30mA pour voir si vraiment un défaut.
Il se peut que vous rencontriez un problème sur le disjoncteur EDF.
21 décembre 2014 à 11:36
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif disjoncteur général sur le forum Électricité
