Profil du membre cdelfour
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cdelfour sur le forum Électricité
cdelfour
Vu le prix du relais, j'ai intérêt à remplacer les projecteurs par des modèles qui ne posent pas ces problèmes !
Merci, mais je pensais que j'aurais pu trouver une solution avec des relais moins onéreux.
26 décembre 2014 à 21:44
forum consulter ce sujet Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
Je suis en zone rurale, et ce sont des micro coupures du réseau EDF.
26 décembre 2014 à 17:43
J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement.
Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement.
On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s), le mettre en éclairage permanent.
Le problème est créé par les micro coupures qui mettent le projecteur en éclairage permanent alors qu'il ne devrait réagir qu'aux mouvements.
Il s'ensuit un éclairage permanent non contrôlé !
Il faudrait transformer la micro coupure en coupure de plus de 10s !
Merci pour les idées !
C.D.
26 décembre 2014 à 11:32
Merci de se pencher sur mon problème.
J'ai acheté ces projecteurs ( j'en ai 3) chez Castorama I
Ils fonctionnent très bien. Le problème est que lorsqu'ils sont en fonctionnement normal (automatique), la micro-coupure les fait passer en mode manuel et ils restent allumés ! Si on est absent, cela peut être ennuyeux. Si on est présent, on coupe pendant plus de 10 secondes et ils repassent en automatique.
Voilà le problème.
11 janvier 2013 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème projecteur extérieur avec détecteur
J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique.
Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel.
Par contre si la coupure est de plus de 10 secondes il passe en automatique (le détecteur commande l'éclairage).
Mon problème ce sont les petites coupures intempestives qui interrompent le fonctionnement automatique.
Il faudrait que les petites coupures de moins de 10 secondes se transforment en coupure de plus de 10 secondes pour que le mode automatique reste en service.
Un relais avec temporisateur ?
08 janvier 2013 à 18:20
