Raccordement régulateur Hager comment faire
14082
Question forum électricité : Raccordement régulateur Hager comment faire
philou116
philou116
Je vous résume mon souci : Je fais fonctionner une dalle chauffante en heure creuse.
Quelqu'un m'a remis un appareil pour se raccorder à une sonde extérieure, ce que j'ai fait sans souci.
Par contre je voudrai qu'elle soit raccordée aux heures creuses.
Le schéma fourni semble me dire qu'il faut alimenter les contacteur c1 c2 du compteur par la sortie du régulateur.
Pourquoi pas, mais alors qu'advient-il du chauffe eau qui marche aussi avec le relais EDF si c'est la sonde qui l'alimente ?
Tout ceci me semble bizarre ; si vous avez une solution...
Le régulateur est un Hager EK285. Le schéma est disponible à cette adresse.
notice ek285 regulateur de chauffage.pdf
schema regulateur de chauffage ek285 .pdf
24 décembre 2014 à 16:46
Réponse 1 raccorder régulateur
11 004 messages
Bonsoir
Il suffit d'utiliser le même disj 2A que le chauffe-eau pour alimenter le régulateur et de mettre la sortie en parallèle de A1A2 sur le contacteur J/N
24 décembre 2014 à 17:47
  • 1. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 3. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 4. Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612
    N°10627 : Bonjour, je suis locataire d'un studio équipé d'une installation chauffage électrique. Il y a un programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612 que je n'arrive pas à régler... J'aimerai le faire fonctionner à...
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Raccordement ancien délesteur Hager N188
    N°20791 : Bonjour à tous, Voici mon petit souci, ayant remplacé tous mes anciens coupe-circuits Hager par des disjoncteurs divisionnaires je rencontre juste un petit problème (je n'avais pas assez repairé c'est certain), le souci est...
  • 7. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
  • 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement régulateur Hager comment faire >>>
