Profil du membre poupou5159
Membre inscrit poupou5159 sur le forum Électricité
poupou5159
J'ai une VMC simple flux et non une double flux. Je ne peux donc jouer que sur le fait de mettre plus ou moins vite (2 vitesses) l'extraction de l'air.
Donc est-ce que je peux jouer sur le pont thermique en changeant les cheminées installées par l'entreprise qui a fait l’isolation ? Mais si oui, par quoi ?
05 mars 2014 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème condensation sur mes spots
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la ventilation, j'ai une VMC dans la salle de bain, cuisine et toilettes. Or ça se produit dans ces pièces là mais aussi dans le couloir...
Cela peut-il venir du pont thermique créé par le froid venant d'au dessus du spot car non recouvert par les 35cm de laine de roche soufflée ?
La cheminée qui entoure le spot pour le protéger est-elle trop large donc trop de froid venant des combles par le spot ?
03 mars 2014 à 19:08
Bonjour !
J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la maison).
L'entreprise a mis comme des cheminées autour de mes spots pour éviter que la laine de roche touche les spots. Je précise que les cheminées sont ouvertes au sommet et elles sont plus grandes que les 35 cm d'isolation.
Est-ce normal d'avoir de la condensation ? Est-ce dangereux ? Et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce phénomène de condensation ?
L'air froid qui passe par le spot est-il responsable de cette condensation ? Qu'est-ce que je peux faire car j'ai l'impression que d'avoir mis de l'isolation crée un autre problème...
02 mars 2014 à 18:15
