Profil du membre geo25
Membre inscrit geo25 sur le forum Électricité
Je vais essayer de bouger pour voir si cela fonctionne.
Il n'est pas possible de faire quelque chose au niveau des lamelles bombées contact comme pour les voitures ? Ou de redresser les lamelles ?
Sinon que dois-je changer, douille ok et aussi le truc marron juste au dessus, un transfo ??
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 mars 2014 à 20:20
Merci pour le début de réponse rapide.
Les lampes sont en 12 V et picot parallèles.
Pas de lampe témoin ? Et non !!
Merci encore.
Merci encore.
02 mars 2014 à 13:40
Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds.
Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain 1/4. J'ai remplacé les deux spots défectueux mais ces derniers ne fonctionnent toujours pas, je précise que les autres spots eux s'allument normalement.
Je précise que les deux ampoules halogènes changées sont de mêmes caractéristiques. Les douilles semblent OK.
Au tableau électrique tout est enclenché...
Merci par avance pour le coup de main.
Je précise que je n'ai pas d'outil pour tester les sorties et voir s'il y a du courant !!!
02 mars 2014 à 12:59
