Moteur de store banne tourne dans le vide et n'entraine plus
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4359
Branchement électrique : Moteur de store banne tourne dans le vide et n'entraine plus
Bonjour. Le moteur de mon store banne tourne dans le vide et il n'entraine plus. Suite à un oubli de l'avoir arrêté cette nuit, il est resté en butée, car pour l'arrêter je suis obligé d'actionner l'interrupteur, son arrêt n'étant pas automatique. Y a-t-il une solution, merci ?
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que s'il tourne toujours, c'est qu'il y a une goupille de sécurité mécanique de fin de course qui a céder ; il faut démonter votre mécanisme.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Bonjour voici une proposition pour votre store : je pense que le moteur à l'intérieur du tube est déssolidarisé (maintenu par des rivets pop) et que les fins de course ne sont pas bien reglés (deux vis : une pour la montée et une pour le bas, à proximité du moteur, doivent être reglées à l'aide d'un tournevis de petite taille) pendant que le store fonctionne. Voila, regardez ça et dites-nous ce qu'il en ait.
08 août 2008 à 21:33
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 3. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 4. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
  • 5. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 6. Branchement moteur Somfy pour store banne
    N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
  • 7. Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
    N°5892 : Bonjour à tous, j'ai 3 fils qui sortent du moteur de mon store banne un bleu, un noir et un jaune/vert. Quand je le branche, rien ne se passe, pas de rotation du moteur, ni de bruit. L'aurais-je mal branché ? J'ai amené la phase...
  • 8. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Moteur de store banne tourne dans le vide et n'entraine plus >>>
interrupteur bricolage 01ancien interrupteurtravaux d electricite 01bricolage video
