Profil du membre Mackraken
Membre inscrit Mackraken sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Bon, très bien, je vais suivre votre conseil.
Du coup, le noir sur B1 je le mettrai sur A1.
Et le bleu sur le A je le mettrai sur A2.
Je ferai un retour :)
Merci encore.
Merci encore.
03 décembre 2023 à 21:59
J'aimerais bien rajouter le fusible 2A, mais je ne comprends pas en regardant votre document.
Ce que je sais, c'est que j'ai la gaine grise qui arrive du compteur avec un bleu et un noir, que le bleu se transforme en noir et va sous le fusible 16A. Que le noir reste noir et va à la borne B1 du contacteur.
Comment rajouter le 2A en amont ? Autant faire le changement correctement :)
Je vous remercie encore GL.
03 décembre 2023 à 17:33
De toute manière, ce domino qui part dans la gaine grise va à mon compteur extérieur.
Les deux fils vont là-bas.
Quand il m'a installé le Linky, il a dû enlever le fusible.
Du coup, si l'on regarde bien, le neutre au A va sur la barrette simplement.
Le B1, le noir, lui rejoint le domino et repart en noir dans la gaine grise au compteur.
Le bleu du domino, lui, va sur le disjoncteur 16 A.
Merci encore, GL, je ferai un retour si la maison a brûlé ou pas.
03 décembre 2023 à 15:08
J'essaie de remonter, mais je le perds. C'est en "araignée", ça va dans tous les sens.
De toute façon, inverser A1 et A2 n'est, je pense, pas si grave pour la bobine. Je recevrai le contacteur mercredi.
03 décembre 2023 à 14:28
Merci GL :)
Non le neutre connecté en 8 n'est pas sur la barrette de neutre il remonte le long derrière le contacteur.
Le neutre qui est sur la barrette est le A de ma bobine actuel.
Je vais rebrancher à l'identique sur le nouveau je mettrai le noir qui est sur le B1 sur le A1 et le bleu du A sur le A2.
De toute manière je verrai bien.
Merci encore.
Merci encore.
03 décembre 2023 à 13:25
Merci, GL, pour votre retour.
Aucun conducteur sur le 7.
1/3/5 rouge, 2/4/6 rouge et rien sur le 7 et un bleu sur le 8 qui remonte tout le long et je ne vois pas d'où il vient...
J'ai ajouté plusieurs photos pour mieux visualiser. J'ai mis la photo du nouveau contacteur Schneider que j'ai commandé avec son schéma pour le branchement A1 et A2. Ensuite, mon contacteur actuel avec son schéma de branchement A et B1. Cela peut-il être utile pour me dire où brancher mon B actuel ?
Ensuite, d'autres photos où le tableau est plus clair.
Mon A actuel est en bas du contacteur, le fil bleu et va sur le bornier. Le B1 en haut du contacteur est le fil noir. Ces deux fils viennent du domino et qui partent dans une gaine grise. Cette gaine grise vient sûrement de mon compteur électrique qui avait un fusible pour déclencher les HC. Ensuite, à la pose du Linky, le fusible étant plus, il a été alimenté par ailleurs. Mais ce n'est pas le souci. Je vais rebrancher chaque fil comme ils sont là sur le nouveau, mais si je me trompe pour le B1 et que je le mets sur le A1 et qu'il doit aller sur le A2, je risque quoi ?
Logiquement, avec les photos de montage et de mon tableau, cela doit être plus clair à comprendre. Du moins, j'espère... Merci encore.
03 décembre 2023 à 00:28
Merci GL, merci de votre retour.
Oui il faut petit à petit refaire le tableau et cela est bien dans mes projets.
Alors sur le contacteur actuel j'ai sur 1/3/5 fil rouge, sur 2/4/6 fil rouge sur le 8 un bleu.
Ensuite sur le A j'ai un bleu et sur le B1 un noir.
J'ai trouvé ce contacteur sur Amazon que je mets en photo.
Je vais donc rebrancher les fils un par un sur les même bornes.
Mais il y a A1 et A2 et plus de B donc sur le A1 je mets le bleu et sur A2 le noir ?
Merci :)
Merci :)
02 décembre 2023 à 20:27
Tout d'abord merci d'avance pour votre aide.
Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir.
Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le fil B1 sur le nouveau.
Pour le reste je brancherai à l'identique, logiquement ça devrait aller.
Merci :)
Merci :)
02 décembre 2023 à 01:23
