Transfo est-il compatible ?
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21336
Question Forum Électricité : Transfo est-il compatible ?
chtiper59
chtiper59
Voici 2 transfo je dois changer celui qui est dans ma main, sur l'autre photo le nouveau que j'ai trouvé.
Pour vous est-il compatible ?
compatibilite transfo 02compatibilite transfo 01
03 novembre 2021 à 17:10
30 146 messages
Bonjour chtiper59. Quel est l'usage de ce convertisseur ?
On comprend mal l'asiatique.
03 novembre 2021 à 21:19
  • 1. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 6. Ampoules led MR11 et transfo
    N°14886 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer les ampoules halogènes MR11 de ma hotte de cuisine Faber par des ampoules idem mais LED lumière froide. Après consultation d'un site web vendant ces ampoules il est indiqué que...
  • 7. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 8. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
  • 9. Problème transfo LED qui clignotent
    N°20810 : Bonjour, Le transfo qui alimentait mes deux lampes LED de salle de bain est mort et depuis c'est le 3ème que je renvoie, tous ceux que j'ai essayés faisant clignoter les lampes (clignoter, pas scintiller). Le transfo qui...
  • 10. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
>>> Résultats suivants pour : Transfo est-il compatible ? >>>
