Problème transfo LED qui clignotent
Question Forum Électricité : Problème transfo LED qui clignotent
Le transfo qui alimentait mes deux lampes LED de salle de bain est mort et depuis c'est le 3ème que je renvoie, tous ceux que j'ai essayés faisant clignoter les lampes (clignoter, pas scintiller).
Le transfo qui marchait parfaitement (et que je n'arrive pas retrouver) avait les caractéristiques suivantes :
Marque EBIR
100-240VAC 50/60Hz
DC700mA
Max 13V
Load : 6W
Ceux que j'ai essayés reprennent à peu près les mêmes caractéristiques, mais ça clignote, plus ou moins vite selon les modèles.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci beaucoup !
Marque EBIR
100-240VAC 50/60Hz
DC700mA
Max 13V
Load : 6W
Merci beaucoup !
26 avril 2021 à 17:20
Bonjour. Il vaut mieux utiliser des leds qui ne soient pas des premiers prix et qui s'alimentent directement sur le secteur.
Vous évoquez un transformateur alors qu'il s'agit d'une alimentation AC/DC peu puissante ; est-elle compatible avec les leds ? 6 W n'est pas beaucoup.
Le clignotement est une succession de phases arrêt/marche, comme un clignotant à un carrefour ; est-ce bien cela ? Si c'est ainsi, il se peut que l'alimentation soit sous-dimensionnée.
26 avril 2021 à 18:06
Merci @GL pour votre réponse.
J'ai lu ailleurs que tous les transfo pour LED n'étaient pas en courant continu.
Or c'était bien le cas de celui que j'avais et qui fonctionnait. Le problème viendrait de là...
A suivre.
A suivre.
26 avril 2021 à 18:59
- 1. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 5. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
- 6. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
