Recherche coffret encastrement
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20811
Question Forum Électricité : Recherche coffret encastrement
philikan
philikan
3 messages
Je suis en train de créer un coffret VDI à partir d'un coffret 3 rangées 13 modules réf Legrand Drivia 401213.
La hauteur de ce coffret est de 500 mm.
Je recherche un bac d'encastrement + porte pour y loger ce coffret.
Je souhaite que ce bac soit le plus petit possible.
A ma connaissance, chez Legrand le plus petit mesure 857 mm (réf 401441) ce qui est trop haut.
Connaissez-vous un fabricant qui proposerait un bac répondant à ma recherche ?
Par avance merci.
26 avril 2021 à 18:55
30 086 messages
Bonjour Philikan.
C'est peut-être trop tard, mais un coffret encastré aurait peut-être pu faire l'affaire :
Coffret distribution encastré
26 avril 2021 à 20:40
philikan
philikan
3 messages
Merci GL pour votre retour.
Effectivement je ne connaissais pas les coffrets encastrés et ils semblent faire l'affaire.
Quelques questions :
- Ces coffrets sont-ils équipés de rail pour accrocher les modules ?
- A t-on la même place à l'intérieur ? Par exemple l'équivalent au Drivia 401213 (3 rangées de 13 modules) est-il le 001533 (3 rangées 36 + 6 modules).
- Y a-t-il des différences entre ces coffrets qui méritent une attention particulière ?
Bien cordialement.
27 avril 2021 à 07:57
30 086 messages
Bonjour Phillikan.
Vous trouverez les renseignements techniques en ouvrant les liens relatifs aux produits comme ici : Coffrets Nedbox Legrand
Les différences sont décrites dans les documents ; bien entendu, les coffrets, saillie ou encastrés, comportent les rails ; regardez ce qu'il en est des borniers Phase Neutre et terre.
Les références que vous communiquez semblent équivalentes.
On vous laisse vérifier.
27 avril 2021 à 12:29
  • 1. Recherche coffret électrique 4 rangées
    N°18836 : Bonjour à tous, Je recherche un coffret électrique 4 rangées avec un entraxe entre rails DIN de 150 mm. J'ai déjà fait des recherches sur les sites des fabricants mais rien sur l'entraxe. Pourriez-vous m'aider en me...
  • 2. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
    N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
  • 3. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
  • 4. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
    N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
  • 5. Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
    N°7122 : Bonjour. Je recherche le schéma de raccordement électrique du coffret d'une pompe immergée.
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche coffret encastrement >>>
