Conseils branchement TBT illuminations crèche de Noël
14997
Question Forum Électricité : Conseils branchement TBT illuminations crèche de Noël
mamyyou2
mamyyou2
Pour brancher en série des ampoules 3W 12V sur un transfo de téléphone portable, pour illuminations crèche de Noël, comment savoir combien d'ampoule peut supporter ledit transfo, à quoi correspondent les infos indiquées sur les transfos ?
28 novembre 2015 à 10:17
30 013 messages
Bonjour. Pour les caractéristiques des transformateurs et autotransformateurs, voir l'article en haut du bandeau du forum. Les autotransformateurs
Il faut connaitre la puissance en VA du transformateur.
D'autre part, 3 W est une puissance énorme pour une petite lampe.
28 novembre 2015 à 19:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Tube EZ 90" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Avant l'apparition des semi-conducteurs modernes, le redressement du courant alternatif était assuré par des tubes électroniques. Ils ont été remplacés tout d'abord par des diodes de redressement au germanium et ensuite par des diodes au silicium. En photo voici un tube électronique EZ 90 (double redresseur).
28 novembre 2015 à 19:09
  • 1. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 2. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 3. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 4. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Installer illuminations extérieures de noël
    N°4937 : Pour mes illuminations extérieures de noël, je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte pour passer les fils. BRRRRRR ! Je suis en appartement, y a-t-il un autre moyen... légal et pas gênant pour les voisins ? Merci beaucoup.
  • 8. Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
    N°7581 : Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W). Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant). Comment procéder car je...
  • 9. Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
    N°13004 : Bonjour, Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif. Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle. Merci de votre aide.
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement TBT illuminations crèche de Noël >>>
