Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
15405
Question forum dépannage : Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
rickyz
rickyz
6 messages
Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87
Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme :
Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en descente.
Pour les débloquer, il faut manuellement les changer de position.
Je pensais plutôt à un problème de capteur fin de course plutôt qu'à un problème de condensateur.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
16 avril 2016 à 12:50
rossignol
rossignol
151 messages
Pourtant sur ce type de volet la panne provient très souvent des condensateurs ... et notamment le gros sur la platine qui devrait être en classe X2 auto-cicatrisant à et qui bien souvent n'est qu'un ordinaire !
J-F
20 avril 2016 à 22:02
rickyz
rickyz
6 messages
Après avoir pris mon courage à 2 mains, j'ai tout démonté et changé les 2 condensateurs de 1 et 4µF.
Et ça a fonctionné !
Merci pour votre réponse que j'ai mis du temps à suivre...
16 septembre 2016 à 21:22
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 4. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 5. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 6. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
    N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
  • 7. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 9. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 10. problème volets roulants électrique
    N°1191 : Je pense installer des volets roulants motorisés. Sachant que l'alimentation est composée de trois fils = R ou N + B + terre, et que mes volets sont alimentés par quatre fils, comment effectuer le raccordement aux interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff >>>
tableau electrique bvprise electrique 220lampe fluocompacteampoules e14
