Regrouper deux abonnements EDF différents
Questions installation électrique : Regrouper deux abonnements EDF différents
J'ai un petit souci de reconnexion.
Remarque : 2 abonnements différents EDF.
Le but est d'interrompre alimentation de la maison 2 et que celle-ci soit alimentée par le DB de la maison 1 avec le matériel à dispo : 1 Inter modulaire qui fonctionne en Inter ou poussoir et un contacteur.
Noter : Que sur l'ancienne installation cela marchait très bien depuis au moins 20 ans.
Je joins un schéma de la vue d'ensemble.
Merci pour votre aide, dans l'attente de vous lire.
15 avril 2016 à 14:27
Il faudra voir si l'abonnement en cours permet d'alimenter 2 maisons. Sachant que la puissance souscrite maximum en mono est de 12 kVA, cela fera 6 kVA en moyenne dans chaque habitat et ce sera peut-être insuffisant.
D'autre part, le moindre incident dans un habitat se répercute sur l'autre.
Il y a plus d'inconvénients à supprimer un abonnement qu'à laisser les deux en l'état, afin que les deux habitats soient indépendant.
Il faut que chaque habitat puisse couper son alimentation. BP et contacteur n'ont pas d'utilité.
Si vous faites la modification, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel car il y a des règles à respecter.
Vous faites au mieux, mais vu d'ici, l'idée n'est pas très bonne.
15 avril 2016 à 21:47
- 2. Avoir deux abonnements EDF dans un même local
- N°11823 : Bonjour Peut-on avoir deux abonnements EDF dans un même local (magasin par exemple) ? Merci
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Relier deux abonnements au compteur
- N°21799 : Bonjour, Je viens d'installer des panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation afin d'alimenter un gite équipé d'un abonnement EDF 12kW et je voudrais aussi bénéficier de cette production dans mon logement mitoyen...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 9. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 10. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
