Fabrication d'un temporisateur en 220 Volts
11641
Question Bricolage Electricité : Fabrication d'un temporisateur en 220 Volts
Pierre
Pierre
80 messages
Je viens vers vous car j’ai un problème avec des WC semi broyeur, la carte qui gère le processus de fonctionnement a grillé et l’achat d’une nouvelle me coûte le trois quart du prix d’un WC neuf, je pense remplacer cette carte par un temporisateur mais je ne trouve pas ce temporisateur dans le commerce et à lire quelques demandes d’aide, il est possible d'en fabriquer un, si quelqu'un peut m’aider, voici le principe que j’envisage.
Le fonctionnement original est un bouton à dépression qui aboutit sur la carte, qui établit le contact avec le moteur semi broyeur, et une électrovanne pour l’écoulement de l’eau dans la cuvette, il y a deux cycles, le premier la mise en route du semi broyeur et faire couler l’eau environ 30 secondes, le semi broyeur s’arrête, l’eau continue de couler également 30 secondes ensuite le cycle recommence une deuxième fois.
Ce que j’envisage de faire est d’installer un bouton poussoir pour envoyer le courant 220V au moteur et sur le temporisateur maintenir le contact.
30 secondes, le temporisateur maintient le contact sur l’électrovanne le temps que la cuvette se remplisse, et je recommence une deuxième fois.
Les valeurs sur l’électrovanne, et le moteur sont Électrovanne 220/240V 50Hz 6av, Moteur 220v 50Hz 500W.
J’espère que vous avez compris mes explications, je ne suis pas bien fort en la matière.
Je vous remercie de m’avoir lu, salutations.
19 février 2011 à 20:15
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 545 messages
Je peux vous donner une référence de relais temporisé, marque HAGER réf : EZN 006, multifonction environ 200€ prix public, avec un contacteur marque HAGER réf : ES220 environ 57€ prix public, il faudra vérifier l'ampérage du contact de la tempo si celui-ci peut supporter l’ampérage accumulé de l’électrovanne(A ?) et moteur (3A) pas besoin du ct.
Avec des prix comme cela je ne sais pas si c'est valable, mais quand même moins de risque que cette nouvelle installation vous lâche.
20 février 2011 à 09:59
Conseil Dépannage 2 Electricité
Pierre
Pierre
80 messages
Merci pour votre suggestion, mais trop cher, le WC neuf avec garantie 240€. Cordialement.
20 février 2011 à 17:15
>>> Résultats suivants pour : Fabrication d'un temporisateur en 220 Volts >>>
choisir une ampouleinstallation electrique cuisinedivers spots ledprobleme tableau electrique 01
