Chauffage électrique Noirot Ibiza ne chauffe plus
Question forum dépannage : Chauffage électrique Noirot Ibiza ne chauffe plus
Je possède un chauffage électrique Noirot IBIZA référence DCN246.5.FTEZ qui ne chauffe plus.
Bien sûr il a 3 ans et n'est plus garant. J'ai contacté le SAV Noirot sans réponse pour le moment.
Le chauffage s'allume correctement (affichage de 19°c).
Si je monte la température l'afficheur clignote avec la mention "08.01" puis revient sur la température et ainsi de suite pendant 4 secondes.
Dès que je reviens à 19° tout rentre dans l'ordre mais ça ne chauffe pas...
J'ai démonté le boitier de commande et passé soufflette et bombe contact sans changement.
Si quelqu'un a une idée merci.
02 novembre 2016 à 15:36
Même panne que vous, bug dans programmateur
changé même après la garantie.
11 décembre 2017 à 17:11
J'ai le même problème, l'appareil a 3 ans l'afficheur clignote avec la mention "08.01" et ne change pas, je l'ai débranché, aucun changement ce qui prouve que le programmateur a un défaut qui doit être connu par Noirot.
J'ai plusieurs appareils de ce modèle j'espère qu'ils ne vont pas tous lâcher.
26 décembre 2019 à 21:24
- 1. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 2. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 4. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
- N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
- 5. Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
- N°16142 : Bonjour à tous, Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, depuis 2 jours le contacteur de mon chauffage électrique un Hager E 263 F1 33016 ronronne et chauffe légèrement. J'ai tapoté (enfin plutôt tapé un peu...
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau
- N°22259 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon fil pilote qui fait disjoncter tout l'étage chauffe-eau et chauffage. Sur mon tableau électrique je ne pensai pas qu'il y aurait un lien entre les trois convecteurs et le chauffe-eau...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
