Protection tableau divisionnaire
15984
Question Forum Électricité : Protection tableau divisionnaire
Tony14
Tony14
J'installe actuellement un second tableau électrique pour alimenter un garage et un atelier (construction neuve).
J'ai tiré 3 fils en 10 mm² pour pouvoir relier mon tableau principal à mon second tableau.
J'ai 17 mètres de câbles entre ces deux tableaux.
Ma question est la suivante : est-ce que un disjoncteur 32 A est suffisant dans mon tableau principal pour connecter le 10mm² alimentant mon garage.
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
02 novembre 2016 à 22:45
10 980 messages
17m du 10² supportent 40A.
Vous pouvez donc mettre un disjoncteur 40A si vous voulez disposer de toute la puissance disponible possible (9kW).
Mais rien ne vous empêche de mettre un disjoncteur de calibre moindre.
Vous disposerez alors de moins de puissance (7kW pour un disjoncteur 32A)
02 novembre 2016 à 23:12
  • 1. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Protection tableau divisionnaire
    N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 11. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Protection tableau divisionnaire >>>
branchement moteur electrique 220prise electrique 380 20aschemas branchement interseclairage jardin 02
