Conseils installation dalles leds dimmable dans ma cuisine
15985
Question Forum Électricité : Conseils installation dalles leds dimmable dans ma cuisine
antony01
antony01
Je souhaite installer des dalles leds dans ma cuisine.
J'ai cherché en magasin et sur les sites de vente des dalles compatibles avec un variateur et je ne comprends pas bien.
Est-ce que les dalles dites "dimmable" ont une technologie ou des composants spécifiques ou est-ce juste le choix du transformateur qu'il faut intercaler dans le circuit électrique qui fait que les dalles sont dimmables.
Merci de me renseigner car mes connaissances sont vraiment réduites en la matière.
Antony
03 novembre 2016 à 11:07
Dimmable veut dire que vous pouvez faire varier l'intensité des lampes par l'intermédiaire d'un variateur.
Attention le variateur a bien souvent une intensité de charge minimum, et vu que les leds consomme très peu il faut bien prendre en compte la puissance total des leds pour voir si la configuration sera compatible avec un variateur.
EX : variateur avec une puissance de charge mini de 50 W il faudra environ 10led de 5W pour atteindre les 50W.
Après attention de ne pas descendre trop bas l'intensité lumineuse des lampes car les leds s'useraient beaucoup plus vite.
Le terme dimmable signale que les leds sont prévues pour une variation.
05 décembre 2016 à 20:53
30 121 messages
Bonjour Antony. Avant de faire un achat qui vous restera sur les bras vous devez vous renseigner sur le convertisseur, dimmable (= graduable) lui aussi, qui conviendra à l'alimentation du luminaire. Cela doit être précisé dans la notice du produit.
Le convertisseur précédemment cité convient pour des lampes à filament et qui nécessite effectivement une puissance minimum pour fonctionner.
05 décembre 2016 à 21:44
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. installation triphasé dans ma cuisine
    N°2632 : Bonjour, j'ai un souci du même type que celui mentionné dans la question n°292. Ma cuisinière (four électrique + plaques induction) consomme 10400 W. Or, en monophasé, 32A sous 230V, ca donne une puissance maximale de 7360 W....
  • 6. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 7. Conseils installation électrique cuisine
    N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
  • 8. Installation électrique cuisine d'appoint
    N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
  • 9. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation dalles leds dimmable dans ma cuisine >>>
prise interrupteur translucideampoules electriqueprobleme branchement interrupteureclairage chambre
