Réparation rallonge électrique
1594
Fiches conseils électricité : Réparation rallonge électrique
Bonjour, je répare une rallonge de prise. En la dénudant, je trouve 4 fils dont les couleurs sont les suivantes : noir, marron, jaune et bleu. Lequel des 4 est la terre et pourquoi 4 fils ? Merci de vos conseils.
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, normalement la terre est le jaune/vert, pour votre câble c'est le jaune.
Réponses 2 au problème électrique
Il semble que le câble que vous, utilisez soit du 4G...
L utilisation des fils est la suivante :
- Noir, Marron pour la phase
- Bleu pour le neutre
-Jaune pour la terre
24 février 2011 à 10:18
  • 1. Rallonge électrique coupée conseils réparation
    N°12920 : Bonjour, Je possède une rallonge électrique de 25 mètres classiques (3 fils) qui est coupée quelque part ? Comment savoir où, ce qui me permettrait d'en refaire une, voire 2 en fonction de la distance de coupure. Merci...
  • 2. Où trouver une douille volante à vis
    N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
  • 3. Rallonge pour four électrique encastrable
    N°3609 : Bonjour. Dans ma cuisine, je dispose d'une prise de courant 2P+T alimentée par 3 fils section 2.5 carré (N + L + T) et protégée par un disjoncteur 20A. Mais je souhaite mettre mon four (encastrable) sur un autre mur. Le plus...
  • 4. Problème broche de terre noircie
    N°10330 : Bonjour, je procède à l'analyse de mon installation à l'aide d'une pince multimetrix (achetée suite à un conseil sur ce forum, merci :). Je repère actuellement les masses de mes PC et je vérifie qu'elles sont bien reliées...
  • 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 7. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 8. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 9. Brancher rallonge sur rallonge
    N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
  • 10. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
>>> Résultats suivants pour : Réparation rallonge électrique >>>
tableau electrique bvprise 16 amperesrenovation electricite 004prise electrique 380 20a
