Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
19714
Conseils branchement électrique : Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
Fredh59
Fredh59
Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562, commandé par 4 boutons poussoirs, qui est défectueux.
J'entends le bruit du déclenchement quand j’appuie sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste bloqué en position lampe allumée. Je n'y connais pas grand chose en électricité et ce modèle n'existant plus, par quel modèle je peux le remplacer ? Comment réaliser les branchements avec le nouveau modèle ?
Je joins des photos montant les branchements actuels :
- 2 fils branchés tout en haut (je suppose au vu des couleurs qu'il s'agit de fils de phase si les codes couleurs sont respectées)
- 1 fil bleu branché (Neutre au vu de la couleur) juste en dessous à droite
- 1 fil bleu branché en bas à droite.
Merci de bien vouloir m'éclairer (si j'ose dire).
Fred
remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660remplacer telerupteur legrand 03562 bricovideoremplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
30 janvier 2020 à 17:31
Forum électricité réponse 1
30 084 messages
Bonjour Fred. Il faut remplacer ce télérupteur par un appareil électromécanique équivalent où vous reconnaîtrez les bornes de la bobine (a et b), et du contact (1 et 2). On câble à l'identique, borne à borne. Les bornes ne sont pas polarisées (pas de sens à respecter).
Voir les sujets apparentés où vous trouverez tous les détails nécessaires.
02 février 2020 à 08:53
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Repérage câble télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
    N°18510 : Bonjour, Je dois remplacer mon télérupteur Legrand par un télérupteur QUBINO DIN ZMNHSD1 (domotique). Cependant, je n'arrive pas à comprendre le schéma de câblage de mon existant. Quelqu'un pourrait m'aider à me dire...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°16076 : Bonjour, A priori j'ai un télérupteur 03562 qui est HS et que je dois changer. Je suis allé chez Casto hier et le vendeur m'a dit qu'il fallait que je passe par un électricien car cela ne faisait plus et que les nouveaux...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°18481 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un module domotique qubino din dimmer qui reste un télérupteur à mon sens standard mais qui est pilotable. Cependant, lorsque je regarde le câblage actuel de...
  • 6. Remplacement d'un télérupteur Legrand 03562
    N°18342 : Bonjour. Je veux changer un télérupteur Legrand 03562 par un 41777. Sur la photo 1, je vois arriver un fil blanc (A), en arrière, 1 fil rouge en arrière (C), qui va sur 1 plot en avant (B), pour repartir sur le plot (C) en...
  • 7. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 9. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 >>>
