Profil du membre Sam1406
Membre inscrit Sam1406 sur le forum Électricité
Sam1406
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Salut à tous,
Merci encore pour tous vos efforts.
J'ai finalement réussi, non sans mal et non sans aide.
Le branchement est le suivant :
- la phase en 1
- le départ lampe en 3
- le départ BP en A1
- la molette du côté sur A2
Merci encore à tous.
06 décembre 2017 à 13:47
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562
Vous dites :
Plus j'y pense, plus la dernière hypothèse pourrait être la bonne.
Il faudrait donc mettre sur A2, non pas la phase issue de 1, mais la phase issue du même disjoncteur que le neutre des poussoirs.
Les disjoncteurs ne coupent que les phases, les neutres sont communs.
05 décembre 2017 à 12:49
Si je repère les conducteurs, il semble bien que le retour des boutons poussoirs et de la lampe soit des phases, je suis perdu.
05 décembre 2017 à 12:46
Oui pardon, je me suis très mal exprimé.
Si je raccorde le neutre sur la borne 2 cela fait tout sauter (comme dans votre schéma réponse 12).
Désolé pour les erreurs.
Merci de votre aide et je vais tester #10.
Je vous tiens informé.
05 décembre 2017 à 12:39
Est-ce que je ne devrais pas faire le branchement comme le fichier ci-dessous ?
schéma télérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250Vtélérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250Vtélérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250V
Télérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250V
05 décembre 2017 à 02:14
Salut,
OK j'ai fait les tests.
Si je fais le pont entre 1 et A2, ça fait sauter le 30mA.
Si je branche la borne N du télérupteur sur le neutre, BIIING ça fait un court-circuit et griller les plombs.
Heureusement que je mets des EPI. lol
Par ailleurs j'ai testé le télérupteur pour vérifier son fonctionnement.
J'ai tout débranché, branché la phase en A2 et un contact du neutre sur A1, et il fonctionne, il claque.
Question, le fil gris branché sur 2 ne serait-il pas une phase ?
05 décembre 2017 à 01:26
Ouppppsss erreur.
Ne pas tenir compte du message précédent.
Voilà, j'ai testé la phase en 1 et supprimer la phase en a2.
Le télérupteur ne déclenche pas à partir du bouton poussoir.
Je peux allumer la lampe à partir de l'interrupteur 0/1 du télérupteur.
Entre a1 et a2, je n'ai pas de tension lorsque j'appuie sur le BP.
J'ai également testé les 2 positions de la molette du telerupteur.
Je dois mettre la molette sur a2 sinon le 30ma saute.
(La molette sur a2 libère la borne a2 pour y brancher un conducteur).
Je suis désespéré.
04 décembre 2017 à 00:19
Voilà, j'ai testé la phase en 1 et supprimé la phase en a2.
Même à partir de l'interrupteur 0/1 basé sur le télérupteur la lampe ne s'allume pas (elle n'est pas grillée et j'ai de la tension sur la phase sortie du disjoncteur).
J'ai également testé les 2 positions de la molette du télérupteur.
Mêmes conséquences.
Je suis désespéré...
03 décembre 2017 à 22:47
OK merci,
Je vais tester.
Donc je supprime la phase connectée sur a2, et je teste si j'ai 220v entre les bornes a1 et a2, est-ce cela ?
Merci encore.
03 décembre 2017 à 18:28
Salut,
Je viens de tester le câblage de bob.
Malheureusement quand j'appuie sur le BP il ne se passe rien, le télérupteur ne s'actionne pas.
Merci de votre avis.
03 décembre 2017 à 15:14
Merci beaucoup de votre aide, je vais essayer cela cet après midi.
Je vois sur le croquis que bob a conservé le pont entre phase et borne 1.
Est-ce une erreur ou pas ?
Merci encore.
03 décembre 2017 à 14:06
J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer.
Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider 16406.
Malgré multiple essais, je n'arrive pas à brancher ce télérupteur.
J'ai besoin d'aide pour le branchement.
J'ai repéré les conducteurs avant le démontage car les codes couleurs ne sont pas trop respectés (installation déjà existante).
J'ai fait un croquis de l'installation existante (qui fonctionnait avec le Legrand) et celle de mon dernier essai avec le Schneider (qui ne fonctionne pas).
Le bouton poussoir ne déclenche pas le télérupteur.
Par contre si je passe par l’interrupteur du télérupteur (0/1), je peux commander la lampe (Allumer Éteindre).
Voici les croquis en pièce jointe.
Samuel
remplacer te le rupteur unipolaire legrand 03562
03 décembre 2017 à 01:02
