Profil du membre dan27
Membre inscrit dan27 sur le forum Électricité
Je ne prend connaissance des réponses que maintenant et j'ai donc, ce matin, essayé les fils bleus et ça ne fonctionnait pas.
J'ai donc remis l'ancien interrupteur et là tout fonctionnait.
Et je me suis aperçu que le rose et le rouge était relié.
J'ai donc mis rose et rouge sur la même borne, sans savoir que vous indiquiez la solution dans votre réponse.
Et, effectivement, tout fonctionne parfaitement.
Votre explication (que je vais sauvegarder) est très claire et me fait découvrir les subtilités électriques.
Merci beaucoup pour votre aide et le temps consacré.
22 août 2017 à 14:55
OK.
Je vais essayer et reviendrai vers vous.
Merci
Merci
22 août 2017 à 00:55
Oui, c'était bien un poussoir là où sont les 2 fils bleus, l'orange et le rose associé à un va et vient.
Les nouveaux modules que j'ai achetés sont un poussoir et va et vient "Mosaic Legrand".
J'ai repris le même câblage que sur l'ancien.
Le poussoir fonctionne bien et, je peux allumer ou éteindre également avec les autres poussoirs (4 au total dans cette pièce).
Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve également bizarre que côté interrupteur unipolaire, je trouve un fil sur lequel il y a du courant et qui est positionné sur le 1.
Si vous ne trouvez pas la solution, je remettrai l'ancien ces jours-ci et réessaierai.
Merci de votre aide.
21 août 2017 à 21:59
Merci pour ces schémas mais n'y connaissant pas grand-chose en électricité, j'ai reproduit le câblage qui existait.
Je viens bien tester un nouveau câblage mais quels fils sur quels bornes et pour quel interrupteur ?
Coté interrupteur unipolaire, je n'ai touché à rien donc il faudrait changer le câblage côté poussoir ?
21 août 2017 à 19:27
merci de votre réponse.
Oui, je suis sûr que les 2 bleus étaient sur la borne 1 de l'ancien interrupteur.
Je l'avais noté à la fois sur l'interrupteur au feutre et fait un croquis avant démontage.
Pour le rose, j'ai testé au tournevis testeur, comme pour l'orange, qui lui, allume le testeur.
21 août 2017 à 19:11
J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage.
Voir photos et croquis.
Aucun problème lors de l’utilisation du va et vient ou du poussoir, ou des autres poussoirs qui lui sont reliés.
Le problème apparaît quand j’utilise l’interrupteur unipolaire destiné à une seule ampoule :
Le poussoir mis en position OFF – donc aucune lumière allumée.
Si j’appuie sur l’interrupteur unipolaire, l’ampoule normalement gérée par le poussoir s’allume et on entend un bourdonnement dans le boîtier électrique.
L’ampoule gérée par l’interrupteur unipolaire ne s’allume pas.
Je mets alors, l’interrupteur sur OFF, le bourdonnement s’arrête mais la lumière gérée par le poussoir ne s’éteint pas, je dois l’éteindre avec le poussoir.
Le poussoir mis en position ON – donc la lumière est allumée.
J’appuie sur l’interrupteur unipolaire, l’ampoule gérée par le poussoir s’éteint, bourdonnement dans le boîtier électrique, l’ampoule gérée par l’interrupteur ne s’allume pas.
Je mets l’interrupteur sur OFF, le bourdonnement s’arrête, l'ampoule reste éteinte.
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
21 août 2017 à 15:25
