Terre et neutre installation électrique
17600
Question Forum Électricité : Terre et neutre installation électrique
wadoux
wadoux
244 messages
A quoi sert-il d'avoir mis, par construction, le neutre à la terre : si le neutre n'était pas à la terre, il n'y aurait aucun danger de se faire électrocuter par une phase fuyant sur un appareil.
25 novembre 2017 à 19:35
30 117 messages
Bonjour Wadoux. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Il s'agit également de protéger les équipements.
En deux lignes on ne peut rentrer dans les détails et faire de cours.
En quelques dizaines de pages vous trouverez des développement sur les différents schémas de liaison à la terre dans le Cahier Technique Schneider Electric correspondant.
On vous laisse chercher car il est tard.
26 novembre 2017 à 00:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
En complément de la réponse de GL. Je comprends votre raisonnement : pas de mise à la terre du neutre = pas de retour par la terre = pas de risque d'électrisation...
Oui, cela ça marche, mais uniquement sur une installation saine, sans défauts d'isolement.
Mais voilà, comment je fais pour savoir si mon installation reste toujours en bon état d'isolement ?
Et comment saurez-vous que l'installation de votre voisin, et celles des x abonnés alimentés par le même transfo qui dessert votre quartier sont en bon état ? car une seule d'entre elles, ou l'accumulation de petits défauts déséquilibreront le réseau, et là sans mise à la terre, vous sentirez les décharges, en contacts direct comme indirect.
Voilà, vous avez votre réponse, il ne reste plus qu'à approfondir la lecture des documents cités par GL.
26 novembre 2017 à 15:00
  • 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Neutre ou terre ancienne installation électrique
    N°15136 : Bonjour. J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents. Résultats aucun respect des couleurs des câbles. Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre...
  • 6. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Tension entre neutre et terre installation électrique
    N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 11. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
>>> Résultats suivants pour : Terre et neutre installation électrique >>>
forums bricovideotableau installation electrique monophaseebricovideo astuces de bricolagebricovideo ampoule de projection
