Voltage entre phase et terre en 220 V
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
17601
Question Forum Électricité : Voltage entre phase et terre en 220 V
jpierrco
jpierrco
Je viens de tester avec un voltmètre à aiguille la tension aux bornes d'une prise murale : entre P et N on lit 220, entre N et T quelques volts ET entre P et T encore 220 !?
Est-ce normal ?
Merci et A+.
jpc ::
25 novembre 2017 à 19:56
30 046 messages
Bonjour jpc.
Voir ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
Tout est normal. Qu'utilisez-vous comme appareil analogique ? S'il a un bon pedigree, c'est un appareil précieux.
26 novembre 2017 à 00:12
  • 1. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 4. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Voltage entre phase et terre en 220 V >>>
branchement intergroupe de securite plomberiecompteur hz heureserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
