Défaut SErl sur système Delta Dore
Question Forum Électricité : Défaut SErl sur système Delta Dore
J'ai un système Delta Dore, avec driver CPL1 et MC51049 et GECPL1.
Depuis quelques jours, le programmateur CPL1 est bloqué sur un message SEr1 ou SErl.
J'ai changé les piles, éteint et rallumé le système mais rien ne change.
Avez-vous une idée sur les raisons de ce défaut et sur ce qu'il signifie ?
25 novembre 2017 à 20:03
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 5. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 7. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 8. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 9. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
