Réaliser commutateur cyclique
17599
Question Forum Électricité : Réaliser commutateur cyclique
Tsolma
Tsolma
3 messages
Mon problème : Faire fonctionner 2 systèmes résistifs de 3500W indépendants A et B (régulés chacun par une sonde thermique propre et indépendante, et donc fonctionnant par intermittence).
Les 2 systèmes sont indépendants et ne sont pas sollicités de la même façon : A se déclenche plus souvent et est prioritaire.
Pour faire fonctionner cela je n'ai qu'une entrée 16A située après le tableau électrique (donc après l'interrupteur différentiel).
J'envisage 2 solutions :
Idéalement : un délesteur sur mesure.
Problème 1 : Les délesteurs du commerce sont faits pour ne pas faire sauter le disjoncteur principal et donc ne sont pas adaptés à un simple 16A.
Problème 2 : Ces délesteurs sont placés après le disjoncteur et avant l’interrupteur différentiel, ce qui n'est pas possible ici.
Acceptable (et beaucoup plus simple) : Un système cyclique commutant successivement A et B et permettant de régler la durée de fonctionnement de chacun des système. Circuit A : X mn et Circuit B : Y mn, en boucle. X et Y étant des durée réglable.
Je n'ai bien sûr rien trouvé de standard et donc je cherche à construire la solution … Et là ma connaissance des matériels disponibles est "un peu juste" !
Merci de votre aide.
P. S. : Commentaires sur les solutions proposées et autres pistes sont les bienvenues.
25 novembre 2017 à 19:24
Bob
Bob
2 510 messages
Je vous propose un système simple avec deux contacteurs de puissance, un tétrapolaire Legrand réf: 04055 qui a deux contacts à fermeture pour la puissance A (circuit prioritaire) et deux contacts à ouverture dont un serait utilisé pour un verrouillage électrique de la bobine du deuxième contacteur Legrand Réf : 04049.
Voir schéma ci-joint.
commande commutateur cyclique
26 novembre 2017 à 15:38
Tsolma
Tsolma
3 messages
Merci de votre réponse.
Mes connaissances du domaine sont limitées et j'ai peur de ne pas bien comprendre votre solution. Le schéma que vous proposez résoudrait le problème de la façon "idéal" c'est à dire comme une porte "ou prioritaire" :
- Par défaut les 2 circuit sont alimentés.
--> Si ils ne se déclenchent pas en même temps ils peuvent fonctionner en alternance.
--> Si ils se déclenchent en même temps le circuit prioritaire (A) est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même, alors le circuit B est alimenté / si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
27 novembre 2017 à 10:44
Bob
Bob
2 510 messages
Oui c'est cette solution.
Si ils (les deux circuits) se déclenchent en même temps le circuit A est prioritaire et est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même par sa sonde, si le circuit B est en demande par sa sonde il devra attendre que le circuit A se coupe de lui même pour fonctionner.
Si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
C'est cela.
27 novembre 2017 à 18:35
Tsolma
Tsolma
3 messages
Simple et efficace : Des solutions comme on aime !
Merci de votre expertise.
28 novembre 2017 à 19:34
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 3. Câblage commutateur inverseur à cames
    N°18587 : Bonjour, A partir d'une prise réseau EDF (2P+T) et afin de pallier aux variations de tension secteur rencontrés dans certains pays, je veux faire passer le réseau EDF soit en direct (position 1) soit par l'intermédiaire...
  • 4. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 5. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 6. Branchement commutateur sur moteur électrique Dalhander
    N°14907 : Bonjour, Je m'appelle Hamid j'ai 28 ans et je rencontre actuellement un problème, je m'explique : J'ai un moteur de type Dalhander réf : RMI 50 FL et un commutateur 2 vitesses comment dois-je brancher le commutateur ? Pour...
  • 7. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 8. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
  • 9. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 10. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser commutateur cyclique >>>
